ma è soggettivo ognuno ti dice il suo!! io adesso uso mobili esp 0w40 ed è perfetto sia per inverno che estate inoltre un amico con questo a attenuato il problema del rumore al tendicatena in quanto essendo più fluido a freddo lubrifica prima il tendi, cosa che fanno tutti i 0w40 . ma di oli buoni ve ne sono assai motul bardahl r.purple, ma io fossi in te starei su gradazione 0w40 avendo una s pre lci
non è in garanzia perchè hai acquistato la macchina da un privato?
Se sei fuori garanzia, visto che il tuo consumo non è 1 kg ogni 1000 km, andando in bmw non risolvi niente.
Rabboccherei l'olio e porterei il livello al massimo; tra 1000 km vedi come è andato il consumo.
Eventualmente, come ho fatto io cambia olio e utilizza un 5w50 (i consumi si sono ridotti).
Quando ho avuto i problemi del consumo d'olio io passavo in Bmw ogni 1000 km. Anche se passi in bmw ti diranno che è tutto normale perchè il motore è spinto. Se non ti dicono così sei molto fortunato. :D
messy fai una cos come ti ho già detto prima di fasciarti la testa fai un cambio olio con un buon olio preso da te e con una pulizia motore con addittivo . dopo di che valuti il reale consumo se c'è , cosi è una cosa un pò approssimativa
