ilvigilante Inviato 23 Ottobre 2012 Segnala Inviato 23 Ottobre 2012 ho una Mini Cooper S '07 (128kw/174cv) che quest'estate (superati i 50.000 km) ha manifestato un accentuato consumo di olio (circa 1 kg in 3000 km). E' accaduto in occasione di lunghi trasferimenti autostradali (percorso: Roma - Gallipoli - Belluno - Roma) con temperature esterne molto elevate. Dopo le vacanze ho rabboccato l'olio e ripristinato il livello al massimo: da allora ho percorso circa 2000 km e il livello non è sceso affatto. A freddo (occasionalmente) fa rumore per i primi 2 minuti la catena di distribuzione, di cui non è mai stato aggiornato il tendicatena ma, ripeto, non sta più consumando olio. Vi è mai capitato?
Bolzaman Inviato 22 Novembre 2012 Segnala Inviato 22 Novembre 2012 è possibile che consumo circa 1kg d'olio ogni 3 mila km? mini cooper NON s!del 2007 con circa 40 mila km.
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 22 Novembre 2012 Segnala Inviato 22 Novembre 2012 è possibile che consumo circa 1kg d'olio ogni 3 mila km? mini cooper NON s!del 2007 con circa 40 mila km.
MassiMINI89 Inviato 22 Novembre 2012 Segnala Inviato 22 Novembre 2012 si esatto,e fai almeno un 6-7 prove,così potrai avere una media molto vicina del livello medio di olio sul motore!! ps cambia l'olio 20000 [km] son tanti :post-8-1120395257:
silverboy Inviato 22 Novembre 2012 Segnala Inviato 22 Novembre 2012 azz parecchio un kilo ogni 3000 mila km controlla se lo fa normalmente o se è stato un caso, se è una costante decisamente c'è qualke problema , di norma un motore sano in 10.000 mila km a consumo minimo a volte nullo 1
maby Inviato 23 Novembre 2012 Segnala Inviato 23 Novembre 2012 Ragazzi l'astina dell'olio della S quanti litri di olio tieni controllato??
maby Inviato 23 Novembre 2012 Segnala Inviato 23 Novembre 2012 Cmq ragazzi stasera ho voluto controllare il consumo d'olio della mia..be che dire ho preso paura ...Ho fatto il tagliando sono passati 1200 km e l'olio è a poco meno di meta' asta'!!!Da preoccuparsi vero??
silverboy Inviato 23 Novembre 2012 Segnala Inviato 23 Novembre 2012 solitamente circa 1 litro fa l'astina e si 1200 km sotto la meta e preoccupante aggiungi sempre e ricordati
maby Inviato 23 Novembre 2012 Segnala Inviato 23 Novembre 2012 solitamente circa 1 litro fa l'astina e si 1200 km sotto la meta e preoccupante aggiungi sempre e ricordati
maby Inviato 23 Novembre 2012 Segnala Inviato 23 Novembre 2012 é perche io l'auto l'avrei acquistata da 1 mese poco piu e ho quelle garanzie dei concessionari..Chissa se mi passa il lavoro..
silverboy Inviato 23 Novembre 2012 Segnala Inviato 23 Novembre 2012 ma l'olio che mangi facile che se lo bruci magari passa dalle fasce elastiche quando il pistone scende e lo bruci con la conbustione. Per la garanzia fallo presente ma se non spacchi dubito facciano qualcosa perchè è un lavoro costoso .
maby Inviato 23 Novembre 2012 Segnala Inviato 23 Novembre 2012 Ho dato un occhiata alla garanzia e c'è scritto che tutte le componenti interne del motore fascie elastiche bielle pompa lio le passano x il 40%....bohhh domani li chiamo e gli do via!!!
silverboy Inviato 23 Novembre 2012 Segnala Inviato 23 Novembre 2012 si tu fallo presente , ma loro diranno che non hai un problema effettivo se la macchina non da problemi concreti, so come vanno ste cose , tu se dovessero farti storie vai in bmw che ti dicono i problemi che hai e li fai mettere in contatto con quelli della garanzia o l'autosalone
maby Inviato 24 Novembre 2012 Segnala Inviato 24 Novembre 2012 Ma a fare il lavoro delle fasce elastiche si spende tanto??
maby Inviato 24 Novembre 2012 Segnala Inviato 24 Novembre 2012 Allora ragazzi questa mattina sono tornato a rifare il livello olio...1200 km ha mangiato 800gr...pero' io ho pensato:siccome la volta scorsa avevo fatto olio e filtro sto pensando che il meccanico mi ha cambiato il filtro, poi ha fatto il livello al max dell'olio ma appena accendo la macchina quasi 500gr di olio nn vanno nel filtro?tra contenitore o filtro che si imbeve d'olio? adesso ho rifatto il livello e vediamo tra 1000 km cosi' sara veritiero sicuramente!!Cmq io ogni modo me la tengo cosi' rabbocchero'...
silverboy Inviato 24 Novembre 2012 Segnala Inviato 24 Novembre 2012 se il meccanico a messo l'olio non ha acceso per far girare per rimettere l'olio è un pirla cioè mica capace di far il suo lavoro ,ma dubito e talmente basilare.. comunque se consumi un litro ogni 1000 km è piuttosto grave cioè rischi che di aver problemi seri alla lunga quindi meglio che lo fai presente perchè poi parto 6mila euro di motore !! adesso quanti km a su!!
maby Inviato 24 Novembre 2012 Segnala Inviato 24 Novembre 2012 Ammeno che nn sia un gran che l'olio che ho messo.. Pero mi sembra strano.. E un repsol 10w40
silverboy Inviato 24 Novembre 2012 Segnala Inviato 24 Novembre 2012 no no l'olio in cosi pochi km anke se non buono non si consumerebbe cosi tanto!! falla controllare dove l'hai comprata
maby Inviato 24 Novembre 2012 Segnala Inviato 24 Novembre 2012 no no l'olio in cosi pochi km anke se non buono non si consumerebbe cosi tanto!! falla controllare dove l'hai comprata
f4gSiMo Inviato 24 Novembre 2012 Segnala Inviato 24 Novembre 2012 Che stress guarda!!E pensare che va una bomba!! Ma è una 175 cv?
f4gSiMo Inviato 24 Novembre 2012 Segnala Inviato 24 Novembre 2012 Si... Hai parole di conforto?? Purtroppo no! è esattamente la motorizzazione che presenta frequenti problemi di consumi d'olio eccessivi...
