Teozzz Inviato 27 Maggio 2010 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2010 ciao a tutti...ho un piccolo problemino questa mattina...stò cercando di sostituire la griglia originale con quella rock...non vorrei far danni e perciò mi affido alla vostra "esperienza" :post-8-1120393919: ...perciò qualcuno sà dirmi come si smonta quella originalee? :post-8-1120395162: ringrazio in anticipoooo :post-8-1120394948: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato 27 Maggio 2010 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2010 Devi montare sia quella superiore che quella inferiore? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teozzz Inviato 27 Maggio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2010 siiii :post-8-1120395252: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato 27 Maggio 2010 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2010 Allora quella superiore del cofano è semplicissimo... Basta aprire il cofano, guardare dove ci sono i dadi che tengono la griglia stock, svitarli, togliere la griglia originale, piazzare quella Rock e riavvitare i dadi.. Per quella sotto dipende... Hai il paraurti stock o monti il Kit Aero? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teozzz Inviato 27 Maggio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2010 ho il para stock...sò già che devo fare un piccolo lavoretto per adattarla...solo che è abbastanza complicata da togliere la griglia originale...ho paura di far danni :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato 27 Maggio 2010 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2010 Beh devi fare un po di forza perchè la griglia stock, oltre a essere attaccata dai suo ganci al paraurti, è anche incollata con il biadesivo... Per montare la griglia Rock sai già più o meno quello che devi fare? Perchè a spiegartelo così non è semplice... Allora devi fare dei fori sul paraurti nella stessa posizione dei ganci in più che ci sono sulla griglia Rock, e poi bisogna smussare ai lati la griglia perchè se no sporgerebbe dal paraurti... Lo sò che spiegato così non è il massimo, ma adesso vedo se riesco a recuperare delle immagini di quando l'avevo fatto io milleni fa... :post-8-1120395070: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato 27 Maggio 2010 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2010 Ecco vai a questo link e scarica il file... Dovresti riuscire a fare il lavoro ;) http://win.clubminitalia.com/tutorial/installazione_mascherina.zip Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teozzz Inviato 27 Maggio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2010 GRAZIEEEEEEEEEEE!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato 27 Maggio 2010 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2010 Prego figurati... Siam qui apposta... :) Intanto sposto la discussione nell'apposita sezione... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JCW Inviato 27 Maggio 2010 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2010 (modificato) Io l'ho montata proprio ieri senza bucare il paruarti, cosa che ti sconsiglio. Ti spiego come ho fatto. 1-con un seghetto ho levato tutti i gancetti della griglia 2-con una lima ho limato gli angoli per circa 4/5mm, se hai una foto ti faccio vedere dove ho limato. 3-per incollarla ho usato del silicone nero applicato sugli angoli e sulla parte inferiore, per fare asciugare il silicone (2 orette per sicurezza) usa del nastro da pacchi in modo da fare stare la griglia bene aderente e in pressione con il paraurti. Stai tranquillo che da li non si stacca piu'! Tutto sommato e' un lavoro semplice, in un'oretta te la cavi.B) Modificato 27 Maggio 2010 da JCW Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teozzz Inviato 27 Maggio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2010 auz bell'idea!! grasie! :post-8-1120393919: ho provato ora a togliere il listellino più alto della griglietta inferiore...non ci riesco proprio...sapete dirmi se ci sono dei punti in cui facendo un pò di leva riesco a toglierlo tranquillamente senza spaccarla da metà? :post-8-1120395162: scusate ma in questi lavoretti faccio sempre danni perciò prima è meglio chiedere a voi più esperti!! :new_05: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JCW Inviato 27 Maggio 2010 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2010 auz bell'idea!! grasie! :post-8-1120393919: ho provato ora a togliere il listellino più alto della griglietta inferiore...non ci riesco proprio...sapete dirmi se ci sono dei punti in cui facendo un pò di leva riesco a toglierlo tranquillamente senza spaccarla da metà? :post-8-1120395162: scusate ma in questi lavoretti faccio sempre danni perciò prima è meglio chiedere a voi più esperti!! :new_05: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato 28 Maggio 2010 Segnala Condividi Inviato 28 Maggio 2010 Ma scusa sulla guida c'è scritto tutto quello da fare... Se segui il primo metodo è facile... Ma per cusiosità, hai smontato il paraurti? :P Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teozzz Inviato 28 Maggio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Maggio 2010 sono riuscito a far tutto senza togliere il paraurti :post-8-1120395022: grazie ragazzi!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato 28 Maggio 2010 Segnala Condividi Inviato 28 Maggio 2010 sono riuscito a far tutto senza togliere il paraurti :post-8-1120395022: grazie ragazzi!! Azz come cavolo hai fatto senza togliere il paraurti? :post-8-1120395070: :post-8-1120395070: Questa è Magiuia! :post-8-1120395070: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucky4speed Inviato 28 Maggio 2010 Segnala Condividi Inviato 28 Maggio 2010 consiglio anche io di non bucare il paraurti originale per creare gli scassi per gli incastri, lavorate solo sulla griglia, poi per fissarla basta prendere del mastice nero da carrozziere della Whurt e fissarla con quello, avrete poi problemi a levarla hehehee io per esempio se so che qualche mio cliente compra la griglia rock e la monta sul para originale gli inserisco nel pacchetto se vuole un po di questo mastice cosi da avere tutto.. ...mi è nuova pero' che si possa fare senza smontare il para,sopratutto io non riesco a far passare la mani per sganciare la griglia vecchia.......... :new_08: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JCW Inviato 28 Maggio 2010 Segnala Condividi Inviato 28 Maggio 2010 (modificato) Ragazzi anche io non ho smontato il paraurti. Non ho avuto difficoltà di nessun genere. Ovviamente ho dovuto fare molta attenzione nello smontare la griglietta originale. Per farlo ho fatto leva ad un'estemita' con un cacciavite piatto ricoperto di nastro isolante. Risultato griglia rock montata in un'ora e nessun danno al paraurti o alla griglia originale. Modificato 28 Maggio 2010 da JCW Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato 28 Maggio 2010 Segnala Condividi Inviato 28 Maggio 2010 Beh abbiamo scoperto un'altro modo allora... eheh però forse se smonti il paraurti te lo metti nella posizione che vuoi per fare il lavoro e risulta più comodo... :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JCW Inviato 28 Maggio 2010 Segnala Condividi Inviato 28 Maggio 2010 (modificato) Beh abbiamo scoperto un'altro modo allora... eheh però forse se smonti il paraurti te lo metti nella posizione che vuoi per fare il lavoro e risulta più comodo... Modificato 28 Maggio 2010 da JCW Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite DariOne Inviato 29 Maggio 2010 Segnala Condividi Inviato 29 Maggio 2010 montata anche io ieri.... mi ci sono volute circa 6 ore ^^ purtroppo non avevo il dremel e ho dovuto fare con il saldatore, alla fine per fortuna me lo ha prestato un amico e con quello si procede davvero molto più in fretta :D Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
