Ciao a tutti,
vedendo le foto su un altro forum di mini preparate ho notato che parrechi all'estero verniciano l'interno dei fari di nero e l'effetto (imho) é veramente bello...qualcuno sa come si fa ? se si puo fare da solo ?
Cia'
  • 3 mesi dopo...
Diciamo che tutto si puo fare...a mio parere dopo le mie varie esperienze di carrozziere, direi che bisogna aprire il faro trattarlo con aggrappante e verniciare la varie parti interessate, contando anche che sono parti che si scaldano molto. L'effetto è molto bello se abbinato sulla mini giusta, non ho idea se il fascio di luce puo calare o no, penso che il cromato sia fatto per riflettere tutta la luce della lampadina sulla strada questo caso pero vale solo se il faro è alogeno o monta xenon aftermarket.
è un'operazione un pò complessa e rischiosa in quanto se non richiuso bene il faro può fare condensa e la vernice alla lunga può fare delle crepe :new_02:
comunque è molto bello l'effetto :new_03:
Ospite Rchrome.
appena trovo dei fari abuon mercato io lo faccio...
per come si smontino c'è un ottimo tutorial nella sezione R56
si ma non so gli stessi da r53 a r56 :post-8-1120393919:
Ospite Rchrome.
  • 2 mesi dopo...
Ospite Fastsbury
ciao ragazzi, mi aggancio a questa discussione perchè ho acquistato una coppia di proiettori MY2006 da montare al posto di quelli 2004 e ho visto che hanno la parte interna in plastica satinata separata dalle parabole e mi piacerebbe verniciarla di nero...qualcuno lo ha già fatto? qualcuno sa dirmi se una volta tolto il vetro questa plastica si toglie senza problemi?
