calo liquido di raffreddamento
Eccomi qui anch'io nel club della vaschetta vuota; ieri a motore spento sento la ventola andare come una dannata, sono sicuro di averla controllata due mesi fa rabboccando pochissimo, da allora ho percorso poco più di 2000km. In serata l'ho riempita con acqua del rubinetto (cazzata?) e appena riesco a prendere l'appuntamento la porto in bmw per la diagnosi.L'indicatore della temperatura non è mai salito e non riscontrando perdite di liquido, speriamo di nn aver danneggiato niente...
Per il liquido del radiatore è un discorso a parte o attinge sempre da quella vaschetta?
Scusate sono una bestia in meccanica :)
Modificato da ronzino
  • Risposte 68
Ospite ildiosonoio
idem.... oggi cambio bulbo valvola termostatica e coperchio della valvola.... la vasca l ho sostituita da 1 mese perchè perdeva... se non è neppure questa roba che cambio oggi mi sa che è la testa a sto punto visto che perdite non nee vedo...
se avete modo di togliere il filtro riuscite a verificare se è la custodia della valvola termostatica...si dovrebbero vedere delle ombre di schizzi..
A me quando era successo perdeva abbastanza,e faceva la macchia a terra tutte le volte.
Se mettete la testa sotto la macchina dovrebbe colare liquido lungo il carter del cambio.
(parlo per R53...)
Perdita localizzata dal termostato, sostituito in BMW, ieri dopo un 50km ho ricontrollato i livelli ed era ancora al minimo, ennesimo rabbocco (ormai è come una pianta da annaffiare tutti i giorni) spero sia dovuto all'aria nell'impianto...
Io quando lo avevo fatto ho fatto lo spurgo ma un po aria era rimasta e per qualche giorno ho rabboccato un pochino..era l'aria infatti ;)
Scusa una curiosità:quanto hai speso in concessionaria?cosa ti hanno cambiato,solo custodia e termostato,giuto?
Ospite M i N i M o
Ciao la mia quando apro la vaschetta sfiata tipo tir e ho notato che vomita acqua di tanto in tanto dal tappo che ho cambiato :-) heeeeelp
Ospite M i N i M o
Ciao, direi che è ok.... rientra nella norma il mio lo trovo anche sotto il minimo a freddo... :-(
Ospite M i N i M o
Guarda ultimamente ho fatto fare dei lavori al meccanico, ora sto cercando di tenere il livello sotto controllo, ma secondo me il problema è fare un buono spurgo ma non ho trovato nulla su come fare su una one d... :blink:
  • 5 anni dopo...
On 17/5/2010 at 18:40, Il Generale dice:
-perdite nell'impianto
-perdita dal termostato/cuffia/guarnizione
-testa
allora fai cosi..da macchina fredda..la lasci in garage o meglio ancora sul ponte..e la metti in moto..cosi da vedere dove perde, finche si scalda..prima o poi la perdita deve saltar fuori..attento che magari non lascia traccia sul pavimento perche evapora prima..in questo caso quando perde dal termostato..ma se perde da un condotto..trovi le goccioline.
Una volta appurato che non perde dal termostato...è facile che sia la testa..
Unltima cosa..la vaschetta era sporca di residui del liquido refrigerante..? nel caso prova a cambiare il tappo..e controlla che non sia anche la vaschetta, alcune si crepavano.
ciaoo
Salve a tutti! Come va?Sono nuovo del forum. Ho lo stesso problema, e ho citato il Generale perché nel suo messaggio faceva riferimento alla possibile presenza di residui nella vaschetta. Di cosa si tratta? Potrebbe essere il tappo della vaschetta che si sta rovinando??
  • 2 mesi dopo...
Salve anche io ho un problema di consumo acqua....,ho una countryman del 2012 da qualche mese in garanzia ho dovuto cambiare valvola egr e collettore ed ora  consuma acqua ho visto del vapore nel lato sx vicino alla batteria
Modificato da sirio1966
