Ciao ragazzi tempo addietro mi ero informato per mettere gli xeno sulla mia d in postmontaggio....ma dopo aver chiesto e sentito la cifra ci ho rinunciato..2000 e passa euro..sono pazzi!!
Qualche giorno fa girovagando per ebay ho trovato un tizio che vende questo tipo di faro prodotto dalla magneti marelli,,a un prezzo ragionevole..
Ora mi chiedevo se bastava comprare questi fari e un semplice kit xeno aftermarket tipo qll d xenonlamp o c 'è bisogno d altro?
Perchè vedendo il video sottostante ero dubbioso per qnt riguarda la palla di vetro che si muove....
premetto che sn ignorante in materia ;)
date un okkiata qui poi rispondetemi...
Mi piacciono troppo i fari allo xeno sulla r 56...
magari con un acquisto collettivo ragazzi si puo risparmiare qlk...
in teoria il bulbo dovrebbe muoversi elettronicamente quindi se riesci a trovare il faro puo benissimo montargli un kit xeno aftermarket..in caso non si autolivella puoi' sempre farlo manualmente! :post-8-1120393919:
Se ha lo stesso principio del faro alogeno dovrebbe autolivellarsi da solo no?
qlk piu esperto in materia ci illumini!!
in teoria si...in pratica e' da vedersi!!
Ospite Andrea
io invece sto proprio facendo montare dal conce gli xeno...venerdì dovrebbe essere pronta :post-8-1120394948:
i fari però sono riuscito a prenderli ad un ottimo prezzo! quindi non in bmw!!
secondo me cmq la cosa è fattibilissima...anche prendendo il faro cosi a crudo e mettendoci dentro una lampada xeno d1s o qll che l è!!!
Non volevo spendere cifre esorbitnti xò...sperem!!
mi sono già preparato psicologicamente...ma volevo fare le cose fatte bene! anche perchè ti devono sostituire il copripiantone, kit montaggio xeno...
quando mi faranno la fattura ti dirò tutto
non solo il copripiantone avevo sentito anche la pompa dell acqua per i lavafari ecc... è un lavoro della madonna...enricoslk l ha fatto avevo chiesto proprio a lui e mi aveva parlato di piu di 2000 euro...spero di no per te.. cmq facci sapere beppe...!!!
aspetto notizie
aspetto notizie
va che non mi sono dimenticato!! E' che venerdì scorso alla fine la macchina non era pronta. Dovrei andare a ritirarla oggi...
ti aggiornerò!
PREPARATI ALLA MAZZATA beppe:D.. IO FARO IL TUO STESSO LAVORO MA SENZA ANDARE IN CONCE CON fari originali ma xeno aftermarket:
qst è cio che c serve ragazzi per installare lo xeno aftermarket sui fari originali mini...
http://www.shop.xenonlamp.it/oemdotd1.htm
nON VEDO LORA DI FARE STA MODIFICA...
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE D ANDREA!!
PS: SONO INDECISO TRA I 4300 E I 5000 DELLA XENONLAMP...
AIUTATEMI RAGA non vorrei apparire un tamarro appena le accendo !!...:$
Modificato da toto86
Vuoi un consiglio lascia perdere spendi solo i soldi inutilmente!
L'effetto di un kit aftermake è 10000 volte inferiore ad un effetto xenon
esperienza personale con xenon lamp
allora tra montaggio, manodopera, sconto ed iva ho pagato in tutto 1.060 €.
Io di mio avevo solo i fari con spruzzini e le centraline.
quindi i pezzo sono stati:
kit montaggio
relais commutatore
pompa lavaggio fari
passante impianto lavafari
piantone sterzo
contenitore impiano lava fari
a breve posterò le foto...mamma mia però quanto sono belli...LI ADOROOOO
in definitiva tra il lavoro che mi ha fatto la conce + i fari che ho acquistato di mio ho speso 1.600 € circa (mi sembra il doppio del prezzo di listino)
consiglio a tutti, naturalmente per chi è in zona, la concessionaria dove ho fatto il lavoro. Si trova a Saronno (VA). Sarma. Sono preparati e molto cordiali!! e non è da tutti.
oddio beppeeee anche io vado sempree liiiiiiii... ma di dove sei tu??
cmq ho i fari io ora...ma pensav a un kit aftermarket anche perche 1060 euro mi sembra un esagerazione...
ora vedro il da farsi....!!
il faro alogeno si livella con la rotellina... quello allo xeno no, necessita di due sensori di carico (uno posteriore ed uno anteriore) che, in base appunto al carico presente in macchina, si alza/abbassa da solo.
Modificato da Astro
