AleMiniCabrio Inviato 10 Luglio 2020 Segnala Inviato 10 Luglio 2020 11 ore fa, wwleone ha scritto: Meglio delle belle "tirate" ad alti giri motore in autostrada per "spurgare". Magari puoi mettere benzina 100° ma soprattutto non userei gli addittivi prima della ricomparsa del problema. Grazie! Si ho fatto una 60 di km a basse marce tipo 3-4 a 110 quindi a giri alti... intendevi questo?
wwleone Inviato 10 Luglio 2020 Segnala Inviato 10 Luglio 2020 Anche con le marce alte, ovviamente la velocità potrebbe aumentare... 1
AleMiniCabrio Inviato 19 Luglio 2020 Segnala Inviato 19 Luglio 2020 Purtroppo Spia gialla ricomparsa dopo ca 700 km. Autostrada, 100 all’ora in 5 e blin... accesa. Nessun problema di rendimento motore. Un amico meccanico (per una grande casa diversa) ha un computer per diagnosi ed è apparso il seguente errore: P0420, rendimento sistema catalizzatore inferiore a valore limite bancata 1. Intanto mi ha resettato nuovamente la spia? Qualche idea sui prossimi passi? La sua idea potrebbe essere la prima sonda lambda (ma non ha esperienza con mini)
cippy Inviato 19 Luglio 2020 Segnala Inviato 19 Luglio 2020 Potrebbe essere, a maggior ragione visto che ti si è accesa in autostrada.
Nico Miniclub Inviato 7 Luglio 2023 Segnala Inviato 7 Luglio 2023 MINI cooper s 2009 clubman ho la spia gialla motore da un po cosa potrebbe essere? non la spia a motore sbarrata intendo quella normale gialla..
Nico Miniclub Inviato 7 Luglio 2023 Segnala Inviato 7 Luglio 2023 (modificato) e lo so, ma se ne parla settima prossima.. però la sto usando lo stesso.. sbaglio? non avverto problemi.. potrebbe essere l'antiinquinamento? che magari serve l'additivo a benzina? Modificato 7 Luglio 2023 da Nico Miniclub
wwleone Inviato 7 Luglio 2023 Segnala Inviato 7 Luglio 2023 Senza diagnosi può essere tutto o nulla !
cippy Inviato 7 Luglio 2023 Segnala Inviato 7 Luglio 2023 La spia motore può indicare talmente tanti problemi che senza una diagnosi o qualche sintomo particolare è impossibile anche fare una qualsiasi ipotesi. Di base se è solo gialle e non ci sono sintomi non dovrebbe essere nulla di grave, ma non si può mai sapere.
Vam Inviato 7 Luglio 2023 Segnala Inviato 7 Luglio 2023 Un grazie fa sempre piacere leggerlo quando si chiede qualcosa. In ogni caso appoggio in toto quanto detto dai due amico @cippy e @wwleone senza diagnosi può esser tutto o nulla quindi ti consiglio di andare in officina ed usarla meno che può, si sa mai..
