Salve ragazzi..sono nuovo del forum!!! apro una discussione...perche ancora non ho capito il problema...ma sopratutto quando porto la macchina alla BMW il problema non c'e'....vi spiego..ho un cooper s R56..da quando lo preso..almeno che non ho fatto caso..ci sto facendo caso ora!!e' perfetta senza alcun problema!ma quando accelero e schiaccio il pedale fino alla fine..la macchina lascia fumo bianco dalla marmitta,e al pedale sento vibrazioni,vibra anche la macchina..cioe' sento tipo il classico zzzz della corrente..ma solo schiacciandolo tutto!... se lo faccio gradualmente accelerando normalmente non lo fa..ne fumo ne vibrazioni!! fino ad ora senza problemi..non so...grazie mille aiutatemi..se a qualcuno e' scuccesso o sa piu di me!! grazieeeeee
i moderatori? e' pericolosa la cosa? sono 2 anni che e' cosi..o almeno da quando ci faccio caso...ma quando la porto alla BMW non fa nulla...e loro non sanno che fare?!
Modificato da Thirdeye
Zagarà intendeva che devi aprire un post nella sezione MegaMiniDriver dove ti presenti e ci dici qualcosa su di te prima di aprire altre discussioni
dovresti farlo da regolamento...
poi comunque aspetta gli esperti che sapranno sicuramente aiutarti con il tuo problema
EDIT: scusa scusa ho visto che hai già provveduto sono lento a scrivere ahahhahahaha
scusa ciauuuuuuuuu ;-)
Modificato da mini jcw
Ospite Mr.Coop
ti ripeto sara' un bel po....solo se accelero tutto il pedale la macchina lascia fumo...e sento tipo il rumore ( due cavi elettrici che si attaccano) il classico zzzz...e' difficile spiegarlo a parole scritte...hihihih..sembro stupido!??! hihiihih....mai dato problemi...e poi quando la porto alla BMW..non lo fa il rumore...come sempre?!?!
Sai cosa dovresti fare? prendi il cell o una fotocamera e gli fai un video e poi glielo fai vedere ai meccanici è stupido ma magari lo capiscono
Ospite Mr.Coop
ma se è vapore è normale....se è fumo bianco, dovrebbe essere la turba che sta partendo, ma se sono due anni che è così..................................dovrebbe essere già partita!!!
poi sto rumore ''zzzz'' non capisco cosa possa essere!!
col cellulare un poco difficile..mentre cammino lo fa...ma lo fa appena fumata...quasi invisibile...ma dallo specchietto lo vedo!? riguardo allo zzzz...sembra problema ellettrico davanti..proviene il rumore....ma i meccanici??? ogni volta che la porto a far sentire...non lo fa!!!
Ospite Mr.Coop
se ogni tanto fa fumo nero....sembra essere ordinaria amministrazione.....fumo bianco = guarnizione della testata andata...fumo celeste = olio bruciato quindi turba ko, motore che mangia olio a dismisura....vapore, normalissimo....se poi a macchina calda vai su una pozzanghera e ti fa vapore dalla marmitta...beh normale anche questo....per il rumore...BOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHH!!!???
Modificato da maurizietto canario
