Posizione Guida
Ospite ozzz
È da Novembre che guido orgogliosamente la mia Cooper D ma c'è una cosa che proprio non capisco:
è la prima macchina (e ne ho avute altre 6 prima) che mi "costringe" a cambiare continuamente posizione, altezza e inclinazione del sedile
per guidare bene...
Succede a qualcun altro?
Forse non sono ancora riuscito a impostare bene il sedile, eppure non sono proprio un novellino al volante... boh???
Ospite Mr.Coop
ahahah
che problemi riscontri? Io fortunatamente ho trovato subito la posizione di guida ideale, il problema è quando alla domenica mia madre cucina tanto, che nel giro pomeridiano sono costretto a spiegare lo schienale ahahah
Ospite ozzz
ahahah
Ospite oscass68
chiedi a monda lui è un professionista..!cmque potrebbe essere ke se cambi abbigliamento da pesante a leggero vista la stagione diventa inevitabile aggiustare il sedile x via degli spessori dei vestiti e/o giubbetti vari,altrimenti sei tu storto ahahah(sorry)ciao
Ospite ozzz
E' proprio odioso il fatto che ci sia la levetta e non una manopola per lo schienale!
Comunque, la mia posizione è: sedile tutto giù (ma questo è a discrezione), tirato indietro in modo da schiacchiare la frizione allungando la gamba ne troppo da far staccare la schiena ne troppo poco, schienale bello dritto, con le spalle appoggiate e allungando le braccia i polsi toccano le ore 12 del volante. Le mani alle 9 e 15 devono essere almeno all'altezza delle spalle ma non più sotto.
Questa è la posizione corretta che ti permette di effettuare qualsiasi manovra in sicurezza tenendo le mani salde sul volante alle 9.15 e di rimanere ben ancorati al sedile.
La R56 permette di avere una posizione più corretta rispetto alla R53 per via del fatto che il volante è regolabile anche in profondità, particolare molto molto importante.
descrizione perfetta quella di vespa...sentii le stesse parole da un esperto che spiegava come posizionarsi alla guida... ;)
Ospite ozzz
Ospite ozzz
si,imposta tutto da capo come descritto e dmmi come ti trovi.
ammetto che è una situazione divertente... :P
La prima cosa che mi infastidisce è il fatto che non ci sia la rotella per inclinare lo schienale ma una levetta che mi mette il sedile o troppo dritto o troppo coricato...
Il resto è solo una "sensazione" di non avere la posizione che vorrei.
Ora ho il volante tutto verso di me, il sedile quasi tutto in basso con la schiena dritta, ma non sono pienamente soddisfatto :)
essendo alto 1.65 cm,ho impostato la posizione di guida nel seguente modo: sedile abbastanza alto,schienale bello dritto volante vicino in modo che gestisco il volante nei migliore dei modi.cmq ance io ci ho messo un poco di tempo per trovare la migliore posizione di guida.
io mi sono spostato tutto il volante verso me, l'ho abbassato fino a vedere dentro il quadrante e sono stato attento a posizionare il sedile al punto da permettermi di arrivare con i polsi sullo sterzo mentre sono disteso sullo schienale.
  • 6 anni dopo...
