Montaggio sistema specchi ripiegabili
Ciao ragazzi oggi ho montato le maniglie interne jcw in carbi tutto ok finchè nn ho montato quella di sinistra dove c è il sistema di specchi ripiegabili ho aperto con cautela ma si è aperta anche la manopola degli specchi il fatto è che ora nn so come rimontarlo o meglio come rincastrare il tutto qualcuno mi sa aiutare?
Ospite cooperstyle
aia!!prova a cercare sul mulo il manuale officina cerca TIS...magari trovi qualcosa...
Parli della rotellina che comanda gli specchi esterni??..quella che sta sulla cassa dello stereo??...se è quella è semplice!!..ha 2 connettori sotto..uno per lo specchio destro e uno per il sinistro!!..attaccati quelli se noti c'è una linguetta metallica..inserisci prima la parte dove la linguetta non c'è..e poi con un po di pressione incastri tutto!!..
Grazie d kaine tu sei un mago in sti smontaggi
alla fine ci sono riuscito oggi a sistemare il tutto :new_21: una gran rottura di palle che sfiga ha voluto si aprisse tutto! ora è uno spettacolo coi pezzi in carbi hihi :post-8-1120395257:
visto che anche io ho comprato e sto aspettando i "braccioli" in carbonio che vanno nella portiera volevo chiederi come si fa a smontare il pezzo in plastica che ospita la cassa stereo, la manopolina per gli specchi perchè sono riuscito a smontare solamente il pezzo rivestito in pello che libera una vite dell'inserto in carbonio ma l'altra vite quella sotto la cassa non riesco a capire come faccio ad arrivarci.
ti ringrazio D-kaine per la tua risposta, anzi ringrazio tutti per le vostre risposte sono state molto esaustive e precise....provo e speriamo di non rompere nulla!!!!
  • 1 anno dopo...
Ospite marco26
Salve ragazzi vorrei che gli specchi del mio r 56 si chiudessero quando chiudo l'auto.... è possibile farlo?
Forse se hai il gli specchi elettrici si può fare con una codifica della centralina.
In ogni caso non è difficile farlo, basta girare un tasto. :post-8-1120393919:
.....è vero.....ma a volte mi rompo e preferirei che si chiudessero insieme all'auto....tutto qui.....ma non credo che sia così semplice e fattibile, almeno se ti rivolgi alla BMW!!!!! cerco su qualche forum straniero.....
Anche io a volte mi idmentico in effetti, ma credo sia solo questione di abitudine.
Se vai in bmw sicuro ti dicono di no, o al massimo ti sparano cifre folli.
se può essere d aiuto su you tube ho trovato dei video dove fanno vedere lo smontaggio di parecchie parti della mini (mi scuso già adesso se ne sapevate già l esistenza )
in questo caso posto lo smontaggio della porta
....ho cercato su altri forum......ma nulla......solo noi italuiani siamo così "comodini"!!! :post-8-1120395070: :post-8-1120395070: :post-8-1120395070:
