Da assetto plus a normale
Ospite febriss
Vorrei ammorbidire l'assetto.
Ho fatto un pò i conti e mi sono accorto che su 1 anno abbondante di utilizzo l'assetto plus mi sarà servito si e no 2 volte durante qualche bella gita montana, per il resto fra buche pavè ed asfalto sconnesso è solo una scomodità..
Dunque (so che è strano dato che tutti parlano di eibach b8 etc..) come posso agire a riguardo? L'assetto "non plus" della R53 com'è? vivibile? Insomma mi interessa una risposta a buche pavè etc da macchina "normale".. ho pensato anche a prendere un assetto regolabile ma sarebbe una spesa inutile..
ringrazio in anticipo in attesa di consigli!
ciao ciao
edit:
p.s. non so se ho detto una cazzata "assetto plus - non plus" etc dato che il plus è quello stock.. boh..
p.p.s. può darsi che sia così insofferente verso l'assetto plus perchè è scarico? ha 67 mila km..
Modificato da febriss
Ospite febriss
Eventualmente cambiando le sole molle (con delle h&r -3) cambierebbe qualcosa o rischio di peggiorare la situazione?
scusa secondo te se metti delle molle piu' corte e piu' dure...puo' migliorare la situazione????
Se vuoi un assetto piu' comodo del plus..monta quello stock non plus, oppure compra un assetto pluriregolabile e imposti il damper interno al minimo , tieni la molla bassissima come precarico e fai l'altezza della macchina con la regolazione di lunghezza del corpo ammortizzatore..ovviamente sara' comodo ma una matiz ti dara' in curva..
Non concosco le differenze nel dettaglio tra i due assetti, ma tieni presnete che la mini è già rigida di suo, quindi anche con un assetto stock non aspettarti tutta questa comodità.
Ospite fabiocoopers
da assetto plus a normale cambia pochissimo....se vuoi la mini meno rigida metti dei cerchi da 16 con gomme non runflat...
Modificato da fabiocoopers
Ospite febriss
Grazie per i consigli, ovviamente non volevo una cosa ultra molleggiata ma una via di mezzo, vorrei provare un assetto stock non plus..
Cmq mi sta venendo il dubbio che non sia l'assetto plus ma sia il MIO assetto che ormai sia andato, ogni buca mi perde trazione di brutto se apro e fa un casino assurdo come rumore.. probabilmente come dice Commando con un assetto bilstein starei meglio.. valuterò!
Grazie a tutti
cioè io ti dico queste perchè ci sono davvero rimasto... stupito nel senso... un assetto che ha una trazione ottima in curva ma sullo sconnesso (buche, giunti...) galleggia a meraviglia! Rispetto a quello mio stock non c'è confronto, saranno anche le gomme runflat che peggiorano il tutto però quella S aveva i 18 cacchio!!!
Ospite febriss
Si beh io non monto più le run flat, ho avuto un leggero miglioramento nel cambio..
Cmq ripeto fosse per me metterei subito b8 + molle eibach però non ho soldi da spendere in questo periodo..
