ciao ragazzi, io avrei una domanda: ma l'impianto di raffreddamento ogni quanto deve essere pulito? come si fa per pulirlo? posso farlo io o è meglio farlo fare ad uno competente? i liquidi di raffreddamento blu o rossi possono essere mischiati? qual'è la differenza? grazie...
in teoria ogni 2 anni...in pratica..quasi nessuno lo fa.
Io faccio cosi : stacco il tubo inferiore del radiatore ..aprendo anche il tappo del vaso di espansione con motore in temperatura e faccio uscire parte del liquido in modo da avere la vaschetta vuota..attenzione a non scottarsi..
Dopodiche riattacco tutto e riempio aggiungendo prima di riempire 2 cucchiai di bicarbonato..riempio e lascio accesa la macchina una mezzora..dopodiche..a motore sempre acceso e con occhi teso alla temperatura si stacca il manicotto inferiore..facendo uscire il liquido vecchio e morchioso e in simultanea si va ad aggiungere acqua nella vaschetta...ovviamente si assistera' a un intermittente fuoriuscita del liquido dal manicotto inferiore dovuto all'apertura del termostato..continuo questo processo finche non esce acqua limpida dal manicotto inferiore..una volta che l'acqua e' pulita si spegne tutto..si riattacca il manicotto inferiore..e si riempiecon antigelo o acqua distillata + antigelo..e si fa lo spurgo dell'impianto.
p.s L'acqua che aggiungete nella fase di pulizia non deve essere fredda...ma tiepida/caldina..
Se vi sembra che esca olio al posto dell'acqua all'inizio della pulizia e' normale se non avete mai pulito l'impianto..ovviamente e' consigliabile una volta pulito tutto di levare la vaschetta di espansione e pulire anche lei con acqua e bicarbonato scuotendola.
  • 1 anno dopo...
Ci volevo provare in questi giorni...alla fine me lo feci fare da un meccanico, ma non mi è sembrato un lavoro coi fiocchi...!!!!! Serve un ponte o basta che tolgo il paraurti anteriore??! È fattibile nel fai-da-te?!
Io nella mia inesperienza credo che sia fattibilissimo anche con 2 cavalletti.....
Un informazione.. nell R53 quante viti di spurgo sono presenti?
Io ne ho individuata una nel manicotto subito sopra il radiatore... non ho guardato in giro se ce n'erano altre..
  • 2 anni dopo...
ritiro fuori questa discussione...serve un ponte?
No, niente ponte.
Basta il crick in dotazione nel bagagliaio.
Fai come ha scritto il Generale.
Io non ho fatto la parte del bicarbonato perché non avevo letto questa discussione.
Comunque, anche una semplice sostituzione senza pulizia va bene, se non ci sono problematiche particolari...
