TAGLIANDO dei 30000 km
Ospite FRA836
Salve ragazzi,ho notato che il cdb mi segna 800 km dall'oil inspection,quindi il tagliando dei 30000 km si avvicina.Volevo gentilmente alcune info da voi:
1) devo aspettare che il countdown si azzeri x portarla dal concessionario?E una volta aarrivato a zero quanti km posso farci?devo portarla urgentemente?
2) io ho il pacchetto ESSENTIAL 3 anni o 50000 km,quindi il tagliando dovrebbe essere gratutito in ogni concessionaria Mini.Quindi cambio olio,filtro aria,microfiltro clima,candele,liquido circuito freni,tutto gratuito.Ora però,conoscendo i concessionari che si inventano di tutto con prezzi esorbitanti,(tempo fa x una botta ho speso 5000 euro in conce!!!)secondo voi devo dirgli che voglio che mi siano effettuate solamente le componenti del tagliando ESSENTIAL?O non lo accettano?
Grazie anticipatamente...
Ospite diego1785
Aspetta il countdown e dopodichè portala a fare il tagliando..
Anche se fai 200km in più o in meno non succede nulla.. :new_14:
Quando la porti digli che hai quel pacchetto e vedi cosa rispondono così stai tranquillo!
Ammazza!! :new_18: 5000 euro x una botta?? che avevi demolito la :r56:
Modificato da fabius
Ospite FRA836
Si ho speso 4900 euro in conce...mi hanno tamponato tempo fa sul lato sinistro e mi hanno cambiato un pò di cose (portellone,fanale,paraurti)...x fortuna che ha pagato tutto l'assicurazione!!!:)Devo dire che mi hanno fatto un lavoro perfetto,ma allo stesso tempo penso che cmq se andavo dal mio carrozziere ci spendevo la metà...di manodopera in conce prendono tipo il doppio!!
X il tagliando allora da quanto mi avete detto aspetto che stia x finire il countdown e poi prenoto il tagliando,rigorosamente solo Essential:)
ciao! allora per quanto riguarda i km non deve essere precisamente a zero, io l'ho portata anche a meno 2500-3000! però forse col pacchetto essential è diverso! le candele a 30.000 km dubito fortemente che te le cambino visto che si fa a 80.000, il liquido dei freni c'è una spia, ma anche quello non è per ora...ti faranno olio e filtro, filtro aria, forse microfiltro clima e filtro benzina! certo che glielo devi dire: "io ho il pacchetto essential, cosa rientra in questo pacchetto? fatemi questo!" io direi loro così, anche perchè non penso che sia gratis l'essential...scusa l'invadenza, per curiosità: ma per 5.000 euro, cosa avevi rotto?
