ciao ragazzi, come faccio sulla mia R50 a vedere che assetto ho? perchè sono a 120.000 km e vorrei cambiare gli ammo che sono completamente scarichi e già che ci sono anche le molle...ma come faccio a vedere se ho già l'assetto plus?
Modificato da fabius
ciao guarda io per sapere cosa montavo sulla mia sono andato in conce e non mi ricordo cioè non sono sicuro pero' dovrei avergli dato la chiave che mettono in uno strumento che legge i dati e credo di avergli dato anche il libretto dopodichè mi hanno stampato un foglio con tutto quello che monta dal colore,l'assetto, i vari optionals etc.. io ho fatto così
spiegazione un po' del c***o pero' spero di essermi spiegato almeno in parte... post-8-1120393919.gif
cioè se vai in conce e chiedi di sapere che accessori monta la tua Mini comunque dovrebbero saperti rispondere in qualche modo new_03.gif
ciaoooo
Ospite MINIppo
Perfetto, grazie mille, io pensavo fosse anche scritto da qualche parte all'interno del veicolo stesso! allora appena ci passo in conce me lo farò dire......!
Ospite stefano89
salve a tutti.. sono nuovo in questo sito, mi chiamo stefano e volevo chiedere una semplice cosa:
possiedo una mini one del 2002 e volevo cambiare le molle dell'assetto però, avendo il cerchio da 17 pollici mi sa che poi mi tocca dappertutto sapete dirmi se c'è una soluzione?
grazie :yahoo:
stefano di solito come primo messaggio è buona educazione nel forum presentarsi nell'apposita sezzione new mini driver :new_03:
non capisco :new_17:
alludi al fatto che montando le molle la macchina rimane troppo bassa e tocchi sotto oppure pensi di toccare la gomma sul parafango montando i 17?
Ospite stefano89
mi riferivo al fatto che la gomma mi tocchi sul parafango...
Poco ci sarà circa un cm non di più ti posto le foto del prima e del dopo con i due assetti con i cerchi da 17" o se vuoi cercale nel mio ritratto!
Prima dell'assetto Cooper
Qui è assettata
Ospite stefano89
perchè io volevo metterci le molle che me la abbassano di 3cm....
Ospite stefano89
ok grazie mi sono convinto quando le monto vi farò sapere :new_21:
Ospite TurboTeo89
possibile che sono l'unico che ha la gomma che tocca nei passaruota quasi ogni buco? :huh:
eppure non mi sembra così bassa...
Ospite halex1977
Ciao,
mi intrometto e ti faccio una domanda stupida...
non è che monti dei distanziali? magari il problema è che sporgono troppo lateralmente e non di altezza...
Io ce l'ho talmente bassa che quasi non ho luce, ma non tocco mai il parafanghi.
Ospite TurboTeo89
Ciao,
no nada distanziali :)
sì in effetti sporgono lateralmente ma è solo un problema di canale dei cerchi!
Ospite Miniblu
Scusate ragazzi vorrei sapere anche io se monto oppure no l'assetto plus nella mia cooper , il concessionario dove l'ho presa di 2a mano mi ha detto si , ma vorrei esserne sicuro , dovrebbe cambiare solo la misura della sbarra dietro le ruote posteriori o sbaglio?
