fabiot85! Inviato 17 Gennaio 2010 Segnala Inviato 17 Gennaio 2010 (modificato) ciao ragazzi, come faccio sulla mia R50 a vedere che assetto ho? perchè sono a 120.000 km e vorrei cambiare gli ammo che sono completamente scarichi e già che ci sono anche le molle...ma come faccio a vedere se ho già l'assetto plus? Modificato 17 Gennaio 2010 da fabius
mini jcw Inviato 17 Gennaio 2010 Segnala Inviato 17 Gennaio 2010 ciao guarda io per sapere cosa montavo sulla mia sono andato in conce e non mi ricordo cioè non sono sicuro pero' dovrei avergli dato la chiave che mettono in uno strumento che legge i dati e credo di avergli dato anche il libretto dopodichè mi hanno stampato un foglio con tutto quello che monta dal colore,l'assetto, i vari optionals etc.. io ho fatto così spiegazione un po' del c***o pero' spero di essermi spiegato almeno in parte... cioè se vai in conce e chiedi di sapere che accessori monta la tua Mini comunque dovrebbero saperti rispondere in qualche modo ciaoooo
fabiot85! Inviato 17 Gennaio 2010 Autore Segnala Inviato 17 Gennaio 2010 Perfetto, grazie mille, io pensavo fosse anche scritto da qualche parte all'interno del veicolo stesso! allora appena ci passo in conce me lo farò dire......!
Ospite MINIppo Inviato 19 Gennaio 2010 Segnala Inviato 19 Gennaio 2010 Perfetto, grazie mille, io pensavo fosse anche scritto da qualche parte all'interno del veicolo stesso! allora appena ci passo in conce me lo farò dire......!
fabiot85! Inviato 30 Gennaio 2010 Autore Segnala Inviato 30 Gennaio 2010 Scusate se mi intrometto, ma che differenza c'è tra i plus ed il normale? Possono essere montati indifferentemente su ogni modello R50? Grazie in anticipo ragazzi!
Ospite stefano89 Inviato 1 Febbraio 2010 Segnala Inviato 1 Febbraio 2010 salve a tutti.. sono nuovo in questo sito, mi chiamo stefano e volevo chiedere una semplice cosa: possiedo una mini one del 2002 e volevo cambiare le molle dell'assetto però, avendo il cerchio da 17 pollici mi sa che poi mi tocca dappertutto sapete dirmi se c'è una soluzione? grazie :yahoo:
johnny Inviato 1 Febbraio 2010 Segnala Inviato 1 Febbraio 2010 stefano di solito come primo messaggio è buona educazione nel forum presentarsi nell'apposita sezzione new mini driver non capisco alludi al fatto che montando le molle la macchina rimane troppo bassa e tocchi sotto oppure pensi di toccare la gomma sul parafango montando i 17?
just_fabietto Inviato 1 Febbraio 2010 Segnala Inviato 1 Febbraio 2010 Io se ti interessa ho montato i 17'' con l'assetto della One e nessun problema, sono passato a quello della Cooper e nessun problema, quindi puoi andare tranquillo!!!
Ospite stefano89 Inviato 1 Febbraio 2010 Segnala Inviato 1 Febbraio 2010 mi riferivo al fatto che la gomma mi tocchi sul parafango...
just_fabietto Inviato 1 Febbraio 2010 Segnala Inviato 1 Febbraio 2010 No non ti preoccupare io ho l'assetto della Cooper e i 17'' e c'è ancora luce vorrei addirittura abbassarla ancora
Ospite stefano89 Inviato 1 Febbraio 2010 Segnala Inviato 1 Febbraio 2010 ma quanto l'hai ribassata fin ora?
just_fabietto Inviato 1 Febbraio 2010 Segnala Inviato 1 Febbraio 2010 Poco ci sarà circa un cm non di più ti posto le foto del prima e del dopo con i due assetti con i cerchi da 17" o se vuoi cercale nel mio ritratto! Prima dell'assetto Cooper Qui è assettata
Ospite stefano89 Inviato 1 Febbraio 2010 Segnala Inviato 1 Febbraio 2010 perchè io volevo metterci le molle che me la abbassano di 3cm....
just_fabietto Inviato 1 Febbraio 2010 Segnala Inviato 1 Febbraio 2010 Con il meccancio abbiamo parlato di -5cm ma vedremo più in là!!
Ospite stefano89 Inviato 1 Febbraio 2010 Segnala Inviato 1 Febbraio 2010 ok grazie mi sono convinto quando le monto vi farò sapere
Ospite stefano89 Inviato 1 Febbraio 2010 Segnala Inviato 1 Febbraio 2010 avevo pensato quelle della sparco...
just_fabietto Inviato 1 Febbraio 2010 Segnala Inviato 1 Febbraio 2010 Io vorrei delle semplice Eibach -3cm ma il mio preparatore ha delle -5cma cui sto ponderando però prima devo cambiare i cerchi e fare altri lavoretti
Ospite TurboTeo89 Inviato 4 Febbraio 2010 Segnala Inviato 4 Febbraio 2010 possibile che sono l'unico che ha la gomma che tocca nei passaruota quasi ogni buco? :huh: eppure non mi sembra così bassa...
Ospite halex1977 Inviato 4 Febbraio 2010 Segnala Inviato 4 Febbraio 2010 Ciao, mi intrometto e ti faccio una domanda stupida... non è che monti dei distanziali? magari il problema è che sporgono troppo lateralmente e non di altezza... Io ce l'ho talmente bassa che quasi non ho luce, ma non tocco mai il parafanghi.
Ospite TurboTeo89 Inviato 4 Febbraio 2010 Segnala Inviato 4 Febbraio 2010 Ciao, mi intrometto e ti faccio una domanda stupida... non è che monti dei distanziali? magari il problema è che sporgono troppo lateralmente e non di altezza... Io ce l'ho talmente bassa che quasi non ho luce, ma non tocco mai il parafanghi.
lucky4speed Inviato 5 Febbraio 2010 Segnala Inviato 5 Febbraio 2010 no nada distanziali :) sì in effetti sporgono lateralmente ma è solo un problema di canale dei cerchi!
Ospite Miniblu Inviato 9 Febbraio 2010 Segnala Inviato 9 Febbraio 2010 Scusate ragazzi vorrei sapere anche io se monto oppure no l'assetto plus nella mia cooper , il concessionario dove l'ho presa di 2a mano mi ha detto si , ma vorrei esserne sicuro , dovrebbe cambiare solo la misura della sbarra dietro le ruote posteriori o sbaglio?
lucky4speed Inviato 10 Febbraio 2010 Segnala Inviato 10 Febbraio 2010 Scusate ragazzi vorrei sapere anche io se monto oppure no l'assetto plus nella mia cooper , il concessionario dove l'ho presa di 2a mano mi ha detto si , ma vorrei esserne sicuro , dovrebbe cambiare solo la misura della sbarra dietro le ruote posteriori o sbaglio?
