FARI XENON PROBLEMA IRRISOLVIBILE
Ospite joshua85
Circa ha inizio anno ho comperato un kit fari xenon da 6000k della HID funzionava benissimo fino a questest'ate quando il faro destro ha iniziato a brillare tipo strobo sono andato da un'elettrauto e dopo aver cambiato sia lampada ke ballast il problema nn si è risolto e mi ha detto ke è un problema di centralina dell'auto visto ke forse un chip dei fari si era bruciato enn riusciva a darmi corrente a sufficenza nn credendoci ho trovato un kit ballast digitali ma il problema è rimasto il faro destro brillava ancora poi invertendo le centraline ke avevo all'inizio il problema dal faro destro è passato a quello sinistro ne deduco ke nn sia un problema di centralina dell'auto ma di ballast però perke qualsiasi altro tipo di ballast ci monto il faro torna a brillare???? Sapete dirmi come mi dovrei comportare con le lampade alogene mi sembra di essere tornato al neolitico...
Modificato da joshua85
io ho provato diversi kit, uno originale bmw recuperato durato 1 anno e con dei condensatori sembrava andar bene e poi invece si sono bruciate le 2 centraline, il secondo kit preso aftermarket è andata per 2 anni, dandomi sempre un piccolo problema in accensione, cioè alla prima accensione dei fari xenon uno non partiva alla seconda andavano benissimo. proprio ieri tutte e 2 le centraline sono partite, mi fanno andara i fari come degli strobi ma le lampadine sono intatte e funzionenti al 100% appena posso prendo un altro kit...
Io le alogene lo odio ora non vedo in cavolo il mie occhi si sono abituati troppo bene a vedere tutto a 6000k!!!
Alcuni kit sono migliori di altri e non danno sempre questo problema...
Ospite joshua85
ciao, anchio al faro di sinistra ho avuto problemi...tipo prendendo un fosso si spegneva...ma la prima volta perchè toccava un filo e quindi entrava in protezione..ora lo dovuto rimodificare e speriamo vada bene
  • 4 settimane dopo...
Ospite sgaramellafabio89
ciao ragazzi io ho una mini one d 2006 anke a me dava questo problema e dopo aver cambiato molte centraline un rivenditore mi ha detto che per le mini dal 2005 in poi ci voleva un tipo di centralina diversa
in poche parole oltre la centralina normale in uno dei due tubicini cera un sistema (tipo una mini centralina ) che serviva per far scomparire il problema?????? scusate per la mia ignoranza ma non conosco i termini specifici !!! spero di essere stato di aiuto
