usura esagerata gomme
Ciao a tutti,
ho un dubbio da porvi.
Ieri ho cambiato le gomme run flat che avevo in dotazione sulla mia Clubman cooper D per montare un treno di pneumatici invernali.
Con mia triste sorpresa ho notato che le RF sono già quasi arrivate al termine della loro vita nonostante abbiano percorso solamente 12.000 km scarsi...
Secondo voi non è un'usura esagerata?
beh non è normale...certo io ho le continental sportcontac3 e la spalla si è consumata molto velocemente ma dipende molto dallo stile di guida...ora ho 28000km ma posso ancora farci altri km...12000 sono davvero pochi!!!
Mah 12k km mi sembrano pochissimi per essere già arrivato all'usura...calcola con le RF ne faccio circa 40k km su percorsi misti ed ho una S e tante curve a porta di mano! :new_01: ...poi non so,il tuo stile di guida mah 12k km mi sembrano veramente pochi!
Ospite simone r56 s
qui si va da un estremo all'altro..da 12.000km a 40.000km..e non mi torna qualcosa...io x esperienza mia in 72.000 km con cooper s r56 le ho sostituite 3 volte davanti e 2 volte dietro...
12000 sono pochi ma l'usura delle gomme dipende molto dallo stilie di guida...un mio amico ha una 500,ora ha 32000 km e non ha ancora fatto neanche l'inversione perchè non è necessaria!!! guida tranquillissimo...poi vabbè può darsi pure che le gomme siano durissime....se non erro ha delle continental...
io ragazzi ho su le coontinetal rf quelle di serie per interdenci....hanno gia 12'000km e sono gia state invertite.....vi dico sono gia alla frutta!!! per me se si ha uno stile di guida molto sportivo o meno...le gomme si usuarano molto ma molto velocemente....sono finite praticamente...la mini non ha neanche un anno e devo gia' farci le gomme!! :new_23:
hai le sportcontac3 vero??? beh le mie hanno la spalla completamente consumata...ho fatto l'inversione a 14000...però nella parte centrale sono ancora buone...
si quelle!! be le mie hanno la spalla quasi alla tela!! nel mezzo sono perfette :new_05:
Ospite mariocò
io nella mia s, per ben 2 volte ho cambiato le gomme anteriori, run flat ossia le originali di serie, pirelli euforia,percorendoci al max 15 000km,la terza volta ho eliminato le run flat e montato gomme normali vedi continental citate quì sopra e mi sono trovato benissimo sia di durata che di tenuta di strada...
Innanzitutto grazie a tutti per l'interessamento!
Vedo che anche ad altri le gomme di serie sono durate pochissimo, questo un pò mi rincuora...
Nel messaggio iniziale non ho specificato che il mio stile di guida è decisamente tranquillo, però vivo in collina e faccio circa 20km al giorno di cuve in salita/discesa...
Ospite oscass68
gonfiale di butto così nn fai toccare la spalla e le consumi anke al centro :post-8-1120395070: :post-8-1120395070: ....pier mi sa ke fai prima a dirci il tuo stile di guida x avere consigli,cmque sicuramente la tua guida sarà sportiva e in più avrai gomme "freske"di giornata x cui è possibile,ciao e vai a lavorare un ora prima da oggi x pagarti il nuovo treno :post-8-1120395070: :post-8-1120395252: :post-8-1120395257:
io le gonfio con una pressione racing :new_05:
Io ragazzi le giro ogni 15k km solitamente mah i miei 40k km riesco a farli tranquillamente...come arrivo alle tacche di segnalazione le cambio...nonostante siano di qualche mm sopra al limite di legge. ...Poi cmq vuol dire tanto lo stile di guida!
..Tipo Monda fa pochi km perchè si diverte a fare il tamarro di parchetto! ahahahhahaah :2-2:
ahahhaaa mi diverto a cuocere le frizioni e finire le gomme!!! ahahahhahaha :new_05:
ragazzi io il treno di gomme lo cambio ogni 60.000 km e ci viaggio parecchio! certo, lo sfrutto fino alla fine ma 12.000 km mi sembrano davvero troppo pochi!!!!!!!!
gia' ma le mie rf sono alla frutta!!! le hai viste a modena?
Ospite matteo_pivo
parlando seriamente monda...lo sai anche tu che l'usura che hai (parlo delle tue perchè le ho viste dal vivo...) è dovuta all'assetto...cioè tutta la tenuta in piu che ottieni grazie all'assetto si riversa sulle gomme...e di conseguenza si distruggono in un batti baleno...che poi è logico se osservi...la strada non cambia forma...è dura...la scocca anche le sospensioni anche...l'unica cosa che è "morbida" sono le gomme e di conseguenza tutte le forze si riversano lì..
:new_03:
ciauz monda!
si infatti diciamo che il mio repentino consumo delle gomme e' dovuto propio alle molle :new_23: e ai raduni come a parma! -sbav
Ospite matteo_pivo
Modificato da mrbrown
Ospite matteo_pivo
si ma te ci vai in pista?! o giri per strada come se dovessi fare le qualifiche?! ahahahahah
cmq mi sembra strano 12.000 km, o magari ha la convergenza sfasata (e può capitare...).
io con le mie pzero nero le giro ogni 7.000 km circa e ancora ne ho da fare prima di arrivare alla "tacchetta" e ho fatto circa 40.000 km con queste gomme, e non vado neanche piano (ne forte), faccio parecchie curve salite ecc. (50 km al giorno di media come niente).
bè girarle va bene ma neanche troppo troppo spesso...andrebbero girate ogni 10-12.000 km...cmq 40000 km sono buoni ma se ti regoli con la tacchetta hai sbagliato tutto...cioè la taccchetta è il limite di legge (1.6 mm) ma se hai il battistrada a 1,6 millimetri la tenita di strada è talmente precaria che io non mi fiderei neanche ad andarci in giro...
Ospite matteo_pivo
cmq OCCHIO non ho detto che voglio arrivare alla tacca, grazie per l'avverimento xò. :post-8-1120393919:
Ospite IL MARLON
io ho portato la S a fare controllare dopo aver preso un buco talmente grande ai 130km/h che a momenti non riuscivo più ad uscire dal buco.. (tutto ok)
quando sn tornato mi ha detto che cn solo 6000km mi ha fatto l'inversione.. poi fra 6000km me le inverte ancora e poi ancora e ancora... ha una tecnica strana il mio gommarolo!.. pero è il top cosi dicono.
