cigolio fastidioso...
Ciao a tutti! Ho una R50 del 2004 e da qualche tempo mi cigola dalla zona cinghia, per capirci...
Lo aveva già fatto in passato, sempre dopo aver piovuto. Io ci mettevo un po di olio spray e dopo averci fatto qualche chilometro smetteva.
Da qualche tempo però, non riesco più a far cessare questo rumore fastidiosissimo, che per altro attira gli sguardi di tutti i passanti....
Qualcuno ha avuto per caso il mio stesso problema??? come lo ha risolto?
Ospite Mr.Coop
cambiando la cinghia dei servizi forse? :post-8-1120395252: :secret:
Ospite Mr.Coop
la MINI ha la catena di distribuzione che a 100.000 va un pò ''tirata''...io parlo della cinghia servizi, quella che collega le varie pompe e l'alternatore....è un difetto tipico questo cigolio, se sostituendo la cinghia non dovesse andare via, probabilmente è un cuscinetto da sostituire....
Ospite Mr.Coop
ma figurati....falla controllare ad un meccanico...ci sono due tipi diversi di rumori, purtroppo bisognerebbe sentirla dal vivo...solitamente quando stride e il rumore ha una certa frequenza è un cuscinetto...quando cinguetta e la frequenza è alta è la cinghia....
per provare, metti un pò di borotalco sulla cinghia, se quando metti in moto non ti fa rumore, è lei....se invece ti fa rumore molto probabilmente è il cuscinetto
Ospite Mr.Coop
Però scusami se insisto...ma, che significa che è un difetto tipico, che se cambio la cinghia e poi ci prendo un po d'acqua poi me lo rifà???
Ospite Mr.Coop
no....sostituisci la cinghia o il cuscinetto e il problema si risolve.....probabilmente dopo un pò inizierà a far rumore un'altra volta....ma solitamente è più un problema della gomma che costituisce la cinghia....magari avranno preso delle cinghie con una mescola migliore
Ospite mistersuperhip
Salve.....io ho una mini one d 2003.
Quando rimane ferma con il motore acceso,sento un cigolio continuo,a volte invece non lo fa.
Dipende dalla cinghia dei servizi?
grazie
Ankio ho lo stesso problema: da fredda mi cigola e poi niente +.
MI hanno già sostituito una volta la cinghia ma dopo 1 mese di nuovo; ho riprovato a far mettere della pasta rossa...1 altro mese e di nuovo....
A sto punto potrebbe essere un cuscinetto del tendicinghia? (arrugginito :new_17: )
potrebbe essere un cuscinetto molto probabilmente.
  • 8 mesi dopo...
ho cambiato un anno fa la cinghia dei serivizi ma nuovamente cigola all'accensione....
sapete dirmi se esiste di concorrenza sia la cignhia che il cuscinetto?
grazie
Modificato da donnje
  • 1 anno dopo...
ragazzi scusate se riapro questo post! ma a quanto potrebbe ammontare la spesa cambiando la cinghia servizi e il cuscinetto??
grazie mille
Questi sono i pezzi che devi sostituire:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=RB11&mospid=48011&btnr=11_3486&hg=11&fg=18
e forse anche la cinghia alettata,ma non per il rumore,ma solo se ci sono tagli visibili:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=RB11&mospid=48011&btnr=11_3650&hg=11&fg=18
esistono anche di concorrenza,ma il prezzo di preciso non lo so.
non penso sia solo la cinghia,il rumore maggiore lo dovrebbe fare i cuscinetto,che all'interno e secco di grasso,ti consiglio di sostituire tutti e due,almeno il lavoro,che è lo stesso,lo fai una volta sola :new_04:
