cigolio fastidioso...
Player 1
Ciao a tutti! Ho una R50 del 2004 e da qualche tempo mi cigola dalla zona cinghia, per capirci...
Lo aveva già fatto in passato, sempre dopo aver piovuto. Io ci mettevo un po di olio spray e dopo averci fatto qualche chilometro smetteva.
Da qualche tempo però, non riesco più a far cessare questo rumore fastidiosissimo, che per altro attira gli sguardi di tutti i passanti....
Qualcuno ha avuto per caso il mio stesso problema??? come lo ha risolto?
Ospite Mr.Coop
la MINI ha la catena di distribuzione che a 100.000 va un pò ''tirata''...io parlo della cinghia servizi, quella che collega le varie pompe e l'alternatore....è un difetto tipico questo cigolio, se sostituendo la cinghia non dovesse andare via, probabilmente è un cuscinetto da sostituire....
Ospite Mr.Coop
ma figurati....falla controllare ad un meccanico...ci sono due tipi diversi di rumori, purtroppo bisognerebbe sentirla dal vivo...solitamente quando stride e il rumore ha una certa frequenza è un cuscinetto...quando cinguetta e la frequenza è alta è la cinghia....
per provare, metti un pò di borotalco sulla cinghia, se quando metti in moto non ti fa rumore, è lei....se invece ti fa rumore molto probabilmente è il cuscinetto
Ospite Mr.Coop
no....sostituisci la cinghia o il cuscinetto e il problema si risolve.....probabilmente dopo un pò inizierà a far rumore un'altra volta....ma solitamente è più un problema della gomma che costituisce la cinghia....magari avranno preso delle cinghie con una mescola migliore
  • 4 settimane dopo...
Ospite mistersuperhip
Salve.....io ho una mini one d 2003.
Quando rimane ferma con il motore acceso,sento un cigolio continuo,a volte invece non lo fa.
Dipende dalla cinghia dei servizi?
grazie
Ankio ho lo stesso problema: da fredda mi cigola e poi niente +.
MI hanno già sostituito una volta la cinghia ma dopo 1 mese di nuovo; ho riprovato a far mettere della pasta rossa...1 altro mese e di nuovo....
A sto punto potrebbe essere un cuscinetto del tendicinghia? (arrugginito :new_17: )
potrebbe essere un cuscinetto molto probabilmente.
  • 8 mesi dopo...
  • 1 anno dopo...
Questi sono i pezzi che devi sostituire:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=RB11&mospid=48011&btnr=11_3486&hg=11&fg=18
e forse anche la cinghia alettata,ma non per il rumore,ma solo se ci sono tagli visibili:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=RB11&mospid=48011&btnr=11_3650&hg=11&fg=18
esistono anche di concorrenza,ma il prezzo di preciso non lo so.
http://www.realoem.c...486&hg=11&fg=18
http://www.realoem.c...650&hg=11&fg=18
non penso sia solo la cinghia,il rumore maggiore lo dovrebbe fare i cuscinetto,che all'interno e secco di grasso,ti consiglio di sostituire tutti e due,almeno il lavoro,che è lo stesso,lo fai una volta sola :new_04:
