Ospite Mr.Coop Inviato 12 Gennaio 2009 Segnala Inviato 12 Gennaio 2009 ...mi sa che anche tu hai rotto il faro.................spero di no ma i sintomi sembrano essere quelli....
Ospite rum_e_pera Inviato 12 Gennaio 2009 Segnala Inviato 12 Gennaio 2009 ma prima di mettere il kit xeno i fari si alzavano anche se alcune volte uno dei due non rispondeva al comando..appena ho montato le lampadine il regolatore in altezza ha smesso di funzionare..help me..
Ospite MinI_AlEx Inviato 14 Gennaio 2009 Segnala Inviato 14 Gennaio 2009 io te l'avevo detto di passare da un elettrauto per regolare il faro...io l'ho rotto cosi..regolandolo..come un cretino..però devo dire che mi è servito 1 da lezione e 2 xkè poi ho comprato i fari restyling su ebay.
Ospite castway Inviato 14 Gennaio 2009 Segnala Inviato 14 Gennaio 2009 montato stamattina il kit xenon.. ma come avete rotto il faro?
Ospite rum_e_pera Inviato 14 Gennaio 2009 Segnala Inviato 14 Gennaio 2009 ma guardate che non mi sono messo li a provare per farlo rifunzionare..semplicemente ho montato il kit xeno e basta!!e poi la mia domanda ra un'altra, qualcuno sa come regolare il faro manualmente?...grazie
Ospite rum_e_pera Inviato 18 Gennaio 2009 Segnala Inviato 18 Gennaio 2009 Risolvo il problema dell'altezza dei fari e mi ritrovo con un nuovo problema, ieri dopo alcuni sfarfallamenti il faro sinistro si è spento...Xenonlamp mi ha assicurato che non c'era bisogno del condensatore ma ora mi ha detto di provare a metterlo perchè pensano sia strano che una lampadina dopo una settimana non funzioni piu
Ospite castway Inviato 18 Gennaio 2009 Segnala Inviato 18 Gennaio 2009 a voi succede che i fari non accendano subito? nel senso che bisogna aspettare un attimo e poi accenderli?
Ospite rum_e_pera Inviato 18 Gennaio 2009 Segnala Inviato 18 Gennaio 2009 no veramente no...adesso ho i miei problemi ma fino a ieri accendevo, facevano il flash e poi partivano... chi di voi ha montato il kit sulla R50??ha avuto problemi?
Ospite castway Inviato 18 Gennaio 2009 Segnala Inviato 18 Gennaio 2009 no vabbè poi accendono.. non mi capita sempre.. mi è capitato però.. penso sia dovuto alla tensione di spunto che a volte non è sufficiente..
Ospite rum_e_pera Inviato 18 Gennaio 2009 Segnala Inviato 18 Gennaio 2009 ragazzi io ho pensato ai condensatori ma se fosse realmente quello il problema a quadro acceso, dovrebbero accendersi i fari e invece non e cosi, e ora anche il faro che funziona comincia a tremare...mentre l altro che si è spento sembrava un a strobo!!
gianluca_84 Inviato 18 Gennaio 2009 Segnala Inviato 18 Gennaio 2009 Risolvo il problema dell'altezza dei fari e mi ritrovo con un nuovo problema, ieri dopo alcuni sfarfallamenti il faro sinistro si è spento...Xenonlamp mi ha assicurato che non c'era bisogno del condensatore ma ora mi ha detto di provare a metterlo perchè pensano sia strano che una lampadina dopo una settimana non funzioni piu ←
Ospite rum_e_pera Inviato 18 Gennaio 2009 Segnala Inviato 18 Gennaio 2009 a me non torna invece..quello è il poblema
gianluca_84 Inviato 18 Gennaio 2009 Segnala Inviato 18 Gennaio 2009 a me non torna invece..quello è il poblema ←
Ospite rum_e_pera Inviato 18 Gennaio 2009 Segnala Inviato 18 Gennaio 2009 come ho già detto...a motore spento si accende solo un faro...ad acceso pure e anche quello comincia a sfarfallare.. in teoria se fosse per i condensatori a motore spento dvrebbero accendersi tutti e due o sbaglio?
gianluca_84 Inviato 18 Gennaio 2009 Segnala Inviato 18 Gennaio 2009 come ho già detto...a motore spento si accende solo un faro...ad acceso pure e anche quello comincia a sfarfallare.. in teoria se fosse per i condensatori a motore spento dvrebbero accendersi tutti e due o sbaglio? ←
Ospite MinI_AlEx Inviato 18 Gennaio 2009 Segnala Inviato 18 Gennaio 2009 a me ad un certo punto si è spento un faro e non si è + riacceso...secondo me è partita la centralina infatti non fa + nessun rumore..domani o dopodomani la dovrei ri inviare indietro per la garanzia..speriamo che me la mandino funzionante..
Ospite rum_e_pera Inviato 19 Gennaio 2009 Segnala Inviato 19 Gennaio 2009 anche io ho lo stesso tuo problema...la tua Mini è R50?? cmq io stmattina faccio le rove che m han detto per vedere se è la centralina e poi spedisco a xenonlamp.. Ma c'è qualcuno che ha montato e monta tutt'ora il kit xeno sulla mini R50 e non ha problemi?perchè non vorrei che mi desse sempre problemi.. In più ora il destro a freddo sfarfalla per un minuto e poi va..non è normale tutto ciò... ma non credo sia il condensatore perchè se no a motore spento dovrebbero andare entrambi i fari
Ospite castway Inviato 19 Gennaio 2009 Segnala Inviato 19 Gennaio 2009 anche io ho lo stesso tuo problema...la tua Mini è R50?? cmq io stmattina faccio le rove che m han detto per vedere se è la centralina e poi spedisco a xenonlamp.. Ma c'è qualcuno che ha montato e monta tutt'ora il kit xeno sulla mini R50 e non ha problemi?perchè non vorrei che mi desse sempre problemi.. In più ora il destro a freddo sfarfalla per un minuto e poi va..non è normale tutto ciò... ma non credo sia il condensatore perchè se no a motore spento dovrebbero andare entrambi i fari ←
Ospite rum_e_pera Inviato 19 Gennaio 2009 Segnala Inviato 19 Gennaio 2009 eehe..si sulla luce da stadio confermo..ma te riesci a regolarli dalla rotella dentro l'abitacolo i fari? cmq stamattina ho fatto un po di prove ed ho constatato che è la centralina a dare problemi perciò ho spedito tutto a xenon lamp..per fortuna sono in garanzia..staremo a vedere...
gianluca_84 Inviato 19 Gennaio 2009 Segnala Inviato 19 Gennaio 2009 La mia la regolazione non ce l'ha ma posso assicurarti che se non ci sono ostacoli sul faro la regolazione deve funzionare comunque, anche con lo xenon aftermarket.
Ospite rum_e_pera Inviato 19 Gennaio 2009 Segnala Inviato 19 Gennaio 2009 boh va beh tanto ormai l'ho regolato manualmente...ora attneod notizie dalla xenon lamp..
