Kit xeno XENON LAMP....
Ospite giackyparklane
Ospite Mr.Coop
Di montare delle H4 100 watt con bulbo blu!!! poca spesa tanta resa!
Se vuoi spendere di più, io andrei su questa configurazione:
- H4 LOW xenon direi al max un 6000Kelvin (secondo me il top è 5000, se non proprio 4300)
- faretti supplementari con H3 da 100 Watt e bulbo blu
spenderesti sicuramente di più, molto di più, però.......
  • Risposte 547
Ospite Mr.Coop
si per gli abbaglianti, sono i faretti supplementari per R56, costano un botto però...
eccoli:
Modificato da Mr.Coop
Ospite Mr.Coop
ma devi comprare anche i faretti supplementari se non li hai!!!!..Low significa ''cono basso'' quello degli anabbaglianti
Ospite Mr.Coop
vai col 35 watt....fino ad ora non ho sentito nessuno che abbia montato i 55 watt.....comunque fidati, i 35 fanno una luce incredibile!!!!
Non credo sia colpa dell elettrauta, in quanto nella maggior parte dei kit aftermarket si presentano i problemi di cdb e di sfarfallamento!
Per risolverli bisogna applicare dei condensatori elettrolitici, ma non ricordo bene il tipo :S
Ospite I love mini
Qualitativamente H7 e H7R non cambiano nulla, cambia il modo in cui la luce viene emessa, correggendo i problemi derivanti dall'uso di questa lampada in una parabola (sono esclusivamente problemi per quelli che si incrociano)
I kit xenonlamp prevedono opzionalmente le H7R, altre marche non saprei...
Ospite Mr.Coop
A quanto ho letto io le h7r vengono usate nei fari con la lente di ingrandimento, quella pallina dentro lo xeno originale mini perché hanno una protezione in meno o una cosa del genere, mentre le h7 per i fari normali...
Ospite Mr.Coop
Niente da fare ragazzi.
Ho fatto controllare il montaggio a un altro elettrauto e mi ha detto che stava tutto bene. Ho fatto montare anche i condensatori ma non è cambiato nulla. Sono davvero inka....
Ho fatto smontare il kit di sana pianta, ma non si è accorto di possibili anomalie fatte dal suo "collega" (ovviamente non si conoscono).
Ho rimesso le alogene schifose originali e amen.
:new_18:
XeeL
Ho montato proprio oggi,ilmio nuovo kit xenon hid 6000 k, acquistato sabato al My special car show.... al prezzo fiera di 99 euro... la marca è h.i.d. Sempbra funzionare per ora, non ho messo ne condensatori ne altro, vorrei metterci cmq un fusibile di sicurezza.... l unica cosa che mi ha fatto all inizio quando accendevo gli xenon alla prima accensione uno si spegneva...invece alla seconda tutto ok. Ora pero il problema sembra andato via li accendo e vanno sempre.... e nel modo corretto. ! anno di garanzia su tutto, ero un po preoccupato anche perchè il rivenditore da cui l ho preso in fiera arrivava da Palermo, nulla contro i siciliani o palerminitani, ma.... vediamo come si conporterà...6000 k ottimi!
Non sono ignorante, ma sul retro c è proprio scritto cosi non trovo altre...marche o nomi.... la denominazione è quella.... vabbe cmq funzionano... leggo che sono quelle gia di tipo a rilavemento elettronico forse è per quello ch eper ora vanno bene senza condensatori o altro... sto cercando di tradurre l inglese...
Modificato da PsykoMini
IO devo ancora montarli :S
Vabbè senti, anche se pure i miei hanno centraline elettroniche, quale tipo di condensatore va montato?
Cosi so ke fare in caso succeda a me il problema del flickering!
io avevo montato condensatori 25v 4700 uf..non so che vul dire ma mi avevano detto di montare questi... poi ora nonso se hannoinventato altre cose che funzionano meglio...tipo microchip o altro...
No grazie :D
Credo dovrebbero essere quelli!
Ora non so se andare a mettere sto benedetto kit o aspettare di prendere i wiipac e far cablare tutto assieme... (R56 inside ;) )
riporto a galla la discussione per informarvi che e' andata anche l'altra lampadina xenon by xenonlamp...c'era da aspettarselo..qualche mese fa ha smesso di vivere l'altra, ed oggi e' toccato a questa...
lunedi' provvedero' con l'ordine....altri 50 e rotti euro per una lampadina, dopodiche', se si dovessero ribruciare, butto tutto nel cesso e ritorno alle alogene.
Modificato da giackyparklane
Si ladybug, dovrebbero essere gli stessi...loro cmq mi hanno dato garanzia 1 anno su tutto, spero di non averne bisogno subito.... anch ei miei sono 6000 e sono contessimo della luce che fanno e del bel fascio... come sempre li userò con cura, com equelli che avevo prima ma cmq per 99 euro li ho presi... se dovessero saltare o darmi troppi problemi come detto anche da giacky torno alle alogene...sai dopo un po ci si rompe di spendere questi eurozzi solo per le luci!!!
Ospite aleMINI4ever
m sn ufficialmente deciso a prendere un kit xeno plug and play....e m sn convinto a prenderlo su ebay.....la colorazione l'ho già decisa un 6000k....le lampade H7r visto che ho la rest....ma che kit prendo..?!?!su ebay c sn i kit
xenon lamp a 119 euro....(2449 feedback)
..oppure vision a 89.
..master a 79...
.obd2world(4333 feedback) a circa da 60 a 150 euro....con ballast + chip integrato contro il corto e lo sfarfallamento il che nn m sembra male!!!!!!!!
che m consigliate???!?!?!?datemi + pareri possibili......sono nelle vostre mani!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :new_20:
Ospite aleMINI4ever
upp upppp ragazzzzzzzzi consigliatemiiiiiiiiiiiiii.........................!!!!!!!!!!!!!!!!
ah un'altra cosa quanto m può prendere un'elettrauto x fare il lavoretto......?!?!?
Ospite Mr.Coop
xenon lamp....
30 euro credo, ma ti consiglio di farlo da te, è una cavolata!
Consiglio il kit xenon lamp, anche se costa un pochino di più è conosciuto da molti e cmq ha la garanzia e si dice che funzioni bene, poi certo io monto un altro tipo che funziona bene anceh questo fino ad ora anche senza chip o altro, per il lavoro direi che il fai da te è la miglior cosa, mezz ora o circa un ora lo monti tutto, magari un elettrauto non esperto ci mette anche di più e chiede di più....
Ospite aleMINI4ever
allora quando sarà il momento vi chiederò un tutorial x il montaggio supermegadettagliato cosi da poterlo fare io!!!!!!!!!!!!
Ospite smini
Ottimo...
visto che il diretto interessato sei tu...sai "illuminarmi" maggiormente sulle temperature di colore??
Scegliendo il 5000 da quello che ho capito, avrò il bianco più assoluto. Giusto??
Domanda: i fari originali bmw/mini che temperatura di colore hanno??
Ospite aleMINI4ever
:new_18: ASSOLUTAMENTE NO.......gli originali nn sn 12 000k...........credo siano attorno ai 4700k..................giusto?!?qualcuno può confermare?!
Ospite Mr.Coop
si, 4300 - 4500 - 4700 Kelvin...grossomodo...i 12.000K li ha montati la Mercedes sulla serie M se non erro....una cafonata mai vista....che pretendi da una mercedes?!!?
Ospite Pinko
