paraurti cooper s su cooper d
é possibile mettere il paraurti della cooper s sulla cooper d??ditemi di si...secondo voi sta bene???dato che ho avuto un incidente devo cambiarlo ..urgono risposte
saluti tony
Ospite Mr.Coop
fattibilissimo, lo ha fatto mariospiniello e mr.brown
Grazie raga andrò di s allora.. :P ...anche perché secondo me e molto più bello dello stock della D...più cattivo ma non cade nel tamarro!!!
Modificato da toto86
Ospite Tristan
A me hanno dato una botta in un parcheggio e si son portati via 1cm di vernice, ste merde ... anch'io sto cercando un paraurti s ;)
Ospite Tristan
peccato che non sono chili red ... mi costerebbe troppo verniciarlo
  • 9 mesi dopo...
a parte la verniciatura, cosa altro c'è da sostiruire/modificare per l'installazione del paraurti?
nessuno riesce darmi qualche indicazione?
E' "plug and play" o comunque necessita di qualcosa? che ne so, le luci di posizione rimangono le stesse o van sostituite? è fissato con viti o incastrato, rivettato, devo procurarmi qualcosa per il montaggio?
Grazie :post-8-1120393919:
Modificato da Pablo
Nulla da cambiare!!!...io l'ho fatto e non c'è nessun problema!!...aggiungo che se ti si rompe qualche clip puoi "rubarle" dal baffo inferiore del tuo paraurti originale!!!
è plug and play forse ti servono solo delle clip di ricambio se ti si rompono nello smontaggio :post-8-1120393919:
intendevo dire che mettendo il paraurti modello S anche l'alloggiamento del listello inferiore della griglia è fatto per il listello modello S che è diverso dal modello della cooperD.
Quindi volevo sapere se il listello inferiore della CooperD ci sta ugualmente nell'alloggiamento fatto per il listello inferiore della S. E se ci sta, quanto è brutto da vedere :post-8-1120395257:
Tutto ciò intanto che non prendo quello fatto apposta per il para S
Il numero 3
Modificato da Pablo
noooooooooooooooooo! calma :new_10:
monda è briao, non sono uguali manco per idea! sul para S ci vuole il listello S altrimenti se metti quello della D ti rimane spazio agli angoli! ma poi vuoi mantenere la griglia cromata? spero di no, altrimenti il listello della S non è compatibile con la griglia cromata!
Mi pareva anche a me ( anche se sarei stato più contento se fosse stato come ha detto MondaBriao!)
Sono briao anche io, mrbrown ha montato il para su griglia e listelli originali /index.php?/gallery/image/183-fronte/">Qui anche se griglia jcw è un up che vorrei comunque fare...
E pensare che ho anche commentato la foto... anche s ela sua è una cooper e non cooperD
Modificato da Pablo
guarda è facile far casino con queste cose, però dopo che uno ha capito come funziona è banale... cerco di puntualizzare:
- il para S può essere montato senza problemi su cooper D e sulle altre mini
- la griglia cromata della cooper D andrebbe bene sul para S ma purtroppo il listello inferiore della S non è compatibile con la griglia cromata (sono mooolto diversi gli incastri). Se tu mettessi il listello della D sul para S avresti un pò di spazio agli angoli e secondo me non è molto bello anzi :post-8-1120395154:
- sul para S puoi montare tranquillamente la griglia JCW o quella S sempre con il listello inferiore della S in ogni caso, perchè queste griglie hanno l'incastro solo per quel listello. Infatti io con il para D e griglia JCW ho dovuto limarlo ai lati (il listello S) per farlo diventare come quello stock della D! E' sempre il solito discorso di incastri tra listello e griglia che non vanno bene, cioè ognuno è fatto per il modello a cui è destinato e in teoria non potresti fare un mix come ho fatto io.
Spero che ora la cosa sia più chiara, è più semplice a farsi che a dirsi... basterebbe che tu avessi sotto mano listelli, griglie e para e lo vedresti subito! :post-8-1120393919:
mi pareva di avere risposto ma invece non è vero :)
comunque per dire grazie della delucidazione!
Quando mi arriverà il para S comprerò da luciano griglia jcw e listello inferiore (sperando si vanda separatamente) perchè mi sa che non ha senso smontare tutto e montarlo con griglia cromata per poi ri-smontare per mettere la JCW!
:post-8-1120395022: :post-8-1120395022:
