johnny Inviato 18 Settembre 2009 Segnala Inviato 18 Settembre 2009 ciao raga vorrei mettere i sedili riscaldabili sulla mia cabrio in modo da andare anche in inverno aperto :new_05: però vorrei sapere se è possibile utilizzare i propi oppure si devono cambiare completamente nel caso se qualcuno ha avuto già esperienze mi possa far sapere come devo muovermi e il costo dell'operazione grazie
Ospite Franklin Inviato 18 Settembre 2009 Segnala Inviato 18 Settembre 2009 penso tu debba cambiarli cmq d inverno è freddo fuori e i sedili riscaldati nn servono t geli la testa se vai cabrio consiglio lascia perdere........
D-Kaine Inviato 18 Settembre 2009 Segnala Inviato 18 Settembre 2009 Non credo che bisogni cambiare i sedili...ma vanno sicuramente sfoderati perchè al di sotto della pelle (o stoffa) vanno inserite le resistenze che danno il calore!!...oltretutto andrebbero aggiunti i vari cablaggi e fili!!... Altra cosa che puo sembrare stupida ma non lo è...non ricordo bene dove la R53 porta i tasti per accendere i sedili..se non erro sul tunnel centrale vicino al freno a mano...in ogni caso andrebbe comprato anche quel pezzo li!!!...certo..il problema lo si puo sempre risolvere comprando 2 tasti o 2 switch aftermarket!!... Detta in parole povere...è un casino Jhonny..e spenderesti una bella cifra!!..
lucky4speed Inviato 18 Settembre 2009 Segnala Inviato 18 Settembre 2009 visto che mi avevano gia chiesto qualche preventivo per questa cosa ti rispondo subito.. devi vedere se i tuoi sedili sono predisposti per il riscaldamento, spesso e volentieri lo sono, quello che manca è solo il kit cablaggi e interruttore che va a sostituire l'interruttore che hai adesso per spostare gli specchietti.. a fine agosto quando feci il preventivo per questo kit se non ricordo male si veniva a spendere sulle 120€ circa( da me) + 16€+iva di aggiormanento centralina per i comandi... tutto sta appunto a vedere se i sedili che monti sono gia predisposti o meno...
johnny Inviato 18 Settembre 2009 Autore Segnala Inviato 18 Settembre 2009 grazie raga per le info se sono predisposti allora lo faccio li ho provati daun amico e sono troppo una figata lucky come faccio a verificare se sono predisposti? grazie
lucky4speed Inviato 18 Settembre 2009 Segnala Inviato 18 Settembre 2009 se monti quelli di serie e non li hai percaso cambiati, fammi avere in pm il numero di telaio della tua machcina e in settimana faccio verificare dal magazzino e ti dico.. ;)
Francoopers Inviato 21 Gennaio 2014 Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 Io li ho montati..... Ho trovato i sedili della mini gp... Ho comprato solo il cablaggio completo di interruttori per i sedili e regolazione specchietti!!!! Non c'è bisogno n'è di centraline n'è di codifiche!! Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Stafford Inviato 12 Febbraio 2014 Segnala Inviato 12 Febbraio 2014 Bellissimi... vorrei farlo pure io sulla mia... sperando faccia anche con gli interni in tessuto
jolly rogers Inviato 30 Aprile 2014 Segnala Inviato 30 Aprile 2014 Mi ricordo che è stato fatto su sedili originali di una park line, pubblicato sulla gallery,. Ricordo che diceva di controllare sotto i sedili s hai un cablaggio libero. Dovrebbe essere quello. A quel punto si comprablaggi e interruttori.
andreij82 Inviato 6 Gennaio 2024 Segnala Inviato 6 Gennaio 2024 Ciao a tutti e buon inizio anno; vorrei far funzionare i sedili riscaldabili sulla mia r50 park lane Premetto che ho il cablaggio, tastierino con pulsanti e predisposizione sui sedili. C'è qualcuno del forum in Torino o provincia che sia in grado? Ho letto in qualche discussione di @Pippomaccacco che ha effettuato questo tipo di retrofit ma non so dove abita..
Vam Inviato 6 Gennaio 2024 Segnala Inviato 6 Gennaio 2024 Ciao @andreij82 ti ho spostato la discussione in una esistente per non creare doppioni. @Pippomaccacco non è vicino a te e credo che non effettui più questo tipo di interventi. Magari Stefano può darti maggiori informazioni a riguardo.
Pippomaccacco Inviato 6 Gennaio 2024 Segnala Inviato 6 Gennaio 2024 purtroppo come ti ha detto @Vam non stiamo vicino e ultimamente ho limitato molto questo tipo di attività a causa di impegni lavorativi. 1
andreij82 Inviato 6 Gennaio 2024 Segnala Inviato 6 Gennaio 2024 4 ore fa, Pippomaccacco ha scritto: purtroppo come ti ha detto @Vam non stiamo vicino e ultimamente ho limitato molto questo tipo di attività a causa di impegni lavorativi. Grazie lo stesso per la risposta, se sapete indirizzarmi da qualcuno a Torino ve ne sarei grato..
Vam Inviato 6 Gennaio 2024 Segnala Inviato 6 Gennaio 2024 Figurati. Se hai tutto per farlo puoi provare a sentire un Concessionario BMW se puoi aiutarti.
Matte 6464 Inviato 6 Gennaio 2024 Segnala Inviato 6 Gennaio 2024 Per R50 non è difficile, anche perché non hanno bisogno di alcuna programmazione una volta aggiunti cablaggi e pulsanti al centro del tunnel qui puoi trovare il file con le istruzioni di montaggio ufficiali per fare i collegamenti 1
Vam Inviato 6 Gennaio 2024 Segnala Inviato 6 Gennaio 2024 Grazie Matte, mi sembrava di ricordare ci fosse il tutorial ufficiale
