FILTRO ARIA
Ospite MONSTER MINI
Ospite MONSTER MINI
Ciao ragazzi potete darmi qualche consiglio su quale filtro dell'aria mettere e come si fa'a cambiarlo?
thanks
Ospite M4TtU5O
ciao guarda il consiglio che ti posso dare è quello di mettere un filtro a pannello come quello originale ma in spuga o cmq riutilizzable..non costano molto fanno respirare un po meglio il motore li puoi pulire tu seza fartelo cambiare ogni volta dal conce..
per il montagio sfrutti il box originale quindi basta aprire il coperchio sostituire il filtro e richiudere..
tu cmq che mini hai?
Ospite M4TtU5O
e si se ha una one/cooper sarebbe buono anche il kit minimania come l tuo!
Ospite MONSTER MINI
Ospite MONSTER MINI
My Webpage
che dite potrebbe andare bene questo?
la K&N credo sia una delle migliori (cosi dicono) o ne conoscete altri....magari su e-bay cosi mi do' una regolata anche con il prezzo
ciao
Ospite MONSTER MINI
My Webpage
ciao
Ospite M4TtU5O
guarda piu o meno un filtro vale l altro...di che anno è la tua mini?
k&N, green filter, Alta ce ne sono molte di marche valide..vedi un po che prezzi ti fanno da te...
se no puoi farti quello di giardo(MINIMANIA) che ha un bel condotto e ti elimini il risuonatore..
Ospite GIARDO
come detto qui sopra, uno vale l'altro; li trovi in cotone (ex: K&N) o in spugna (ex: Minimania); quello originale è in cartone.
La differenza sta solo nel materiale e nella maggior filtrabilità dell'aria passante; quello originale poi, al momento del tagliando te lo cambiano; con uno dei sopra citati invece, basta un lavaggio che tornano come nuovi.
Infine, è importante che tu tenga d'occhio la compatibilità della dimensione quando fai l'acquisto:
- x MINI dal 2002 al 2004, quindi pre-restyling'04 = FILTRO RETTANGOLARE
(IL MINIMANIA è questo
Io ho acquistato quel kit ma montato solo il condotto di plastica che è universale; il resto è compatibile solo con Mini PRE-RESTYLING'04
FILTRO e COPERCHIO AIRBOX LI HO in vendita nel mercatino se ti interessano ;) )
- x MINI dal 2005 in poi, quindi restyling'05 = FILTRO TRAPEZIOIDALE
(ne avevo già postato uno shot sopra nel 3D)
Ripeto, alla fine una marca vale l'altra, l'importante che acquisti quello dedicato per la tua Mini.
Già... quoto Giardo.
Sui pannelli aggiungo ancora una cosina: da mie ricerche su web, pare che il miglior potere filtrante a parità di performance ce l'abbiano quelli in schiuma (tipo Alta, Minimania, Pipercross,...), poi il cotone sembra pure meno resistente, o almeno questa è una mia riserva personale sulla resistenza della garzetta dopo ripetuti lavaggi...
Aggiungo anche alla lista i filtri della Sprintfilter: a prima vista sembrano un po' come i pannelli in cotone, ma sono sintetici. Si lavano ma non necessitano oliatura (a differenza di quelli in cotone o schiuma), quindi meno sbattimento e costo per il kit di lavaggio/oliatura.
PS. anch'io dovrò vendere il mio pannello minimania + coperchio + kit di pulizia specifico. Grazie per avermelo ricordato! :new_05:
Ospite MONSTER MINI
PINKO posso sapere a quanto lo vendi filtro+coperchio+olio lubrificante
GIARDO sarei interessato anche al tuo filtro (il condotto e' necessario?)
dove' il link per il mercatino
Ospite M4TtU5O
a quasi dimenticavo nel per le pre restyling molti dicono che il top sia il kit della GRUPPE M che è tutto in carbonio e pare che dia notevoli vantaggi...l unico prolema è che cosa piu di 500 euro se non erro
a quasi dimenticavo nel per le pre restyling molti dicono che il top sia il kit della GROUP M che è tutto in carbonio e pare che dia notevoli vantaggi...l unico prolema è che cosa piu di 500 euro se non erro
Ospite M4TtU5O
ottimo pinko ho seguito il to acqusto e posso dire che secondo me hai fato molto bene!!ne ho sentito parlare sempre molto bene!!compliments!! :new_03:
Si si, l'ho preso alla fine con azione ninja sul mercatino. Come dice il detto, tra i 2 litiganti Pinkus gode! :new_01:
Comunque dovrei montarlo con Gianluca (non vorrei fare i miei soliti disastri montandolo da solo) la prossima settimana, quindi per Gallarate dovrebbe essere su :yahoo:
Ospite high_speed
io sulla mia D ho messo il filtro a cono un paio di giorni fa...sembra che ora riesca a prendere meglio ai bassi solo che fa un po di rumorino :new_03:
fischia che è una bellezza
  • 1 anno dopo...
Ospite xxappo
messo filtro bmc, causa il forte caldo estivo di questi giorni la mia minella sembra soffrire piu' del dovuto, sopratutto con aria condizionata accesa partire ai semafori e' una cosa deprimente. col filtro bmc non ho notato grandi cambiamenti di nessun tipo ma sicuramente fara' passare piu' aria fresca al motore.
domani controllo candele, sono quasi tentato di mettere le candele torque master e capacitori direct hits, le riviste e la pubblicita' ne parlano bene, ma il miglior riscontro sarebbe chi l'ha provato.
con il filtro nn si sente tantissima differenza si il motore respira un pò meglio e si sente un pò + il fiskio del volumetrico.....
ma contro questo caldo nn c'è nulla da fare....con clima acceso in città soffre troppo nn c'è nulla da fare purtroppo
Ospite xxappo
vero matte, comunque male nn gli fa il filtro bmc. e poi lo si puo riutilizzare.
aspettiamo il fresco.
sisi sicuramente una pulita e via come nuovo....io monto un k&n e mi trovo gran bene ma purtroppo col caldo l'unica è un ic ad acqua hhhh o nn usare il clima ke quando ha la pompa in funzione toglie un sacco al motore xkè fa fatica
Ospite xxappo
provato la macchina con temperatura esterna 24 gradi e devo dire che con il pannello bmc la differenza si sente abbastanza. ha un po piu' di tiro e quando la lancetta del contagiri sta sui 5000 / 6000 il motore strilla come una f1.
Ospite Ziggy
Ma l'airbox del kit sound jcw serve a qualcosa ...
nel kit c'è anche il filtro in cotone?
Qualcuno lo ha montato?
Io ho una Cooper :MINI_car000: (09\06)
