stesso problema ma la mia si ingolfava a freddo e spesso si accndeva la spia dei gas poi dopo un'po' si spengeva da sola ma il problema non era del cat brain che monto ma del fatto a freddo assava benzina incombusta ho cambiato le candele con altre con grado termico differente problema risolto
Anche perchè credo che sia davvero l'unica soluzione! Grazie Generale
  • 2 mesi dopo...
Oggi mi si è accesa la spia del motore.E' normale?La mia è una cooper s del 2006.
Effettivamente la mia era una domanda del tubo.Il precedente proprietario dice che è un contatto, ma da quello che ho potuto leggere non mi sembra.La macchina ha tutto originale e non presenta nessun difetto(abbassamento potenza motore,rumori strani ecc...).
Se il problema è dovuto a quel famoso sensore del catalizzatore cosa devo fare?
Modificato da MiniS
Ospite marco20-87
devi fargli la diagnosi e vedere se da un errore specifico..se e' il catalizzatore va cambiato.
Modificato da MiniS
