cambierà solamente qualcosa per le luci dei retronebbia, visto che le "nuove" hanno la luce della retromarcia integrate nel paraurti posteriore e non più nei fari post.. :post-8-1120395257:
  • Risposte 259
Ospite CooperS
una luce sarà retromarcia e l'altra retronebbia...per il resto è invariato!
i cofani della linea R56 sn già a norma sin dall'uscita modificati dalla cessazione di produzione della R53/50!
il kit aero come ha scritto gutter è uguale.....al kit aero precedente tralasciando la retromarcia...scelta discutibile...xkè si avrà una sola luce retro e un solo retronebbia
Ma non potevano lasciare la retromarcia nei fari come adesso?
Oppure trovare un' altro modo?
Questo non mi sembra molto estetico.
quoto...
cavolo se volessi non potrei neanche sostituire i fari post della mia D perchè mi ritroverei senza retro! :post-8-1120394948:
Mha..., sarebbe stato decisamente meglio mmantenendo la simmetria che c'e' ora.., proprio non capisco questa scelta
Modificato da MINIDD
bhè anche a me ha lasciato un po strano la storia...! ricordo la prima MINI uscita nel 2001 c'era la polemica della luce retro unica sul para posteriore e due retronebbia sul fanale posteriore , poi ci fu ul rest. a settembre 2004 e fu messa la retro doppia sul fanale e il retronebbia unico sul paraurti xkè BMW come standard voleva cosi...e fu mantenuta la cosa anche su R56 e kit aero!
ora con questo rest. molto bello a mio avviso d nuovo si ritorna alla retromarcia sul paraurti come in passato(2001) , non so come mai questa scelta ma è davvero strana , il kit aero poi la soluzione frse è la + pessima (e veloce) adottata......ma alla fine va bene cosi...!
tanto ormai su nam si parla di modello nuovo per l'autunno 2013 quindi vediamo cosa uscirà fuori
Modificato da GiuseppeMBG
Ospite CooperS
si il trasparente sulla stock c'è da tutte e due le parti pero' se lo osservi attentamente ti accorgi che sono diverse le luci all'interno....cioè sembra ke alla fine il retronebbia sia solo di destra e la retromarcia solo di sx....non sò kome spiegartelo ma prova a guardare bene la differenza tra dx e sx
Ospite CooperS
si sa ke la bmw ogni 4 anni o fa il restyling o fa un modello nuovo....quindi esattamente a settembre 2013 ci sarà una nuova mini...
Ecco una cooper S eclipse grey
Mini
"ovviamente" molto diverso rispetto al configuratore e sinceramente un pò troppo scuro
questo grigio e' molto bello forse e' piu' un nero chiaro diciamo!!
Ospite CooperS
oggi sono andato a vedere una mini cooper s in concessionaria full optional....la macchina dal vivo ha fatto un salto di qualità e veramente enorme gli interni sono molto ma molto + belli e sopratutto il volante è cambiato anche di forma lo hanno fatto un pò schiacciato tipo jcw...il rumore del motore mi è sembrato diverso molto meno rumoroso sotto il cofano e un rumore un pò + sul metallico allo scarico...i nuovi cerchi sono molto belli....vedendo il nuovo grigio dal vivo mi sento di consigliarvelo xkè è veramente un bel colore non è affatto tendente al nero...mentre vi sconsiglio il verde troppo acceso x i miei gusti.i fari a led dietro sono stupendi ed è cambiato anche il sottopaurti ke ora è verniciato anche sulla parte immediatamente sopra lo scarico isomma con il cambio di paraurti sembra molto + cattiva
insomma mi sento di poter dire ke come al solito bmw nn ha sbagliato....brava bmw xkè questa volta ha azzeccato veramente tutto di questo restyling.
