ora per esempio l'olio per mini cooper D (come ha detto cooper D) è quello castrol EDGE 5w/30 con approvazione BMW longlife 04.
ora perché se io volessi mettere un olio MOBIL 1 sempre approvato BMW longlife 04 non lo posso mettere??? se è stato approvato vuol dire che non può danneggiare il motore e allora perché la concessionaria mi deve obbligare a mettere l'olio che hanno loro, se la stessa casa madre ha approvato anche oli differenti! non stò dicendo di voler mettere un olio che non sia approvato BMW, voglio mettere solamente quello che più mi conviene e mi convince tra tutte le possibili scelte che la casa mi mette a disposizione!
se prendete il libretto della mini c'è scritto, mini CONSIGLIA non obbliga! un consiglio può essere accettato o meno secondo me!
Loro ti consigliano un olio, se non lo avuoi mettere cavoli tuoi per la garanzia.
Comunque è inutile parlarne qui, vai dal tuo conce ed esponi le tue ragioni.
comunque la cooper D mette lo 0W-30 :post-8-1120395252:
Beh il discorso di pippo torna... loro non sanno cosa metti dentro se l'olio lo fai mettere da qualcun'altro. Come vai in conce sai già che ti metteranno quello prescritto dalla casa per avere le spalle al muro in caso di problemi. Cerca di parlare col capo officina e vedi un pò se puoi fare un magheggio :post-8-1120395070:
cippy capisco quello che dici ma infatti io non stavo discutendo di come la pensa la concessionaria ma sul fatto che la libera scelta non può essere influenzata dalla perdita di garanzia sennò che cavolo di libera scelta è! chi è che sarebbe disposto a perdere la garanzia per l'olio? il mio discorso era capire se è la concessionaria, per interessi puramente economici, dice che perdi la garanzia se metti olio differente oppure se proprio è la BMW/MINI che non ci lascia scelta e ci impone solo un tipoo di olio! questa era la domanda a cui cercavo risposta!!!
Spesso consigliato vuol dire obbligatorio. E' solo un modo più gentile per dirtelo.
L'unica secondo me è sentire bmw e il conce. Purtroppo è un'argomento spinoso.
cippy spinoso è un modo carino per dire: se vuoi mantenere la garanzia, bmw e concessionarie si riservano la possibilità di spillarti quello che vogliono ad ogni tagliando, riparazione! senza che puoi fare niente!
proverò a sentire se perlomeno possono effettuare il tagliando senza cambiare l'olio!?
ma secondo voi se faccio cambiare tutto l'olio il giorno prima del tagliando (chiaramente con l'olio che pare a me) e poi quando vado in concessionaria dico che è stato cambiato il giorno prima e che quindi non voglio che mi sia cambiato loro fanno storie??
Modificato da Pippomaccacco
allora ti converrebbe fare il contrario... fai il cambio olio dopo che hai fatto il tagliando! però butti via 4kg di olio nuovo. La cosa migliore è parlarne direttamente col capo!
c'avevo pensato a fare come dici tu commando però questa cosa mi fa girare veramente le ***** per comperare l'olio che voglio io ne devo compare 5 litri a prezzo concessionaria e poi non ci faccio nulla!
comunque so già come farò! faro il cambio dell'olio il giorno prima e poi vado in concessionaria e gli dico che l'olio l'ho già cambiato e se loro lo cambiano io non lo pago! e se si rifiutano di fare il tagliando allora vado a farlo da un centro autorizzato bosch e poi vediamo come mi rispondono!
Grazie commando! comunque è più semplice di quello che credi o fanno come dico io o vado da un altra parte! io non ho problemi sono loro che non prendono neanche i soldi degli altri pezzi per il tagliando e la mano d'opera! resta il fatto che io l'olio che vogliono rifilarmi non lo prendo neanche se si mettono per traverso!
e ma se il tagliando me lo fanno in BMW voglio vedere che mi dicono che mi salta la garanzia perché l'olio non me l'hanno venduto loro!
comunque mi sono informato e so per certo che esiste una legge che gli impedisci di farti saltare la garanzia se tu usi pezzi originali! ora dato che l'olio è sempre castrol e che loro non sanno che gradazione ho messo e anche se lo sapessero comunque è approvato a BMW non vedo perchè dovrebbero farmi saltare la garanzia!
comunque, secondo me, mi sto facendo troppe paranoie per un problema che non esiste! non possono minacciarti con la garanzia per costringerti a comprare l'olio da loro! fanno un foglio?? e che ci scrivono: la MINI numero x non è coperta da garanzia perché il proprietario si è fatto cambiare l'olio il giorno prima e così noi non possiamo fargli pagare il nostro!!!!????
tanto ormai l'olio l'ho ordinato e ora mi vado a ordinare anche i pezzi per fare il tagliando! poi vediamo cosa mi dicono in concessionaria! vi terrò informati!
Ospite GioD R56
Giovedi' portero' la mini in Bmw, il Cbd mi segna che è arrivato il momento del cambio olio! Ora volevo chiedervi, dato che il micro filtro l'ho gia' sostituito, che per quanto riguarda il filtro dell'aria, a breve ne montero' uno lavabile, oltre al cambio olio e al relativo filtro....non devo far toccare nient'altro alla Bmw giusto? :post-8-1120395252:
Ah, ho 41000 KM!
Modificato da GioD R56
Ragazzi stò per ordinare l'olio però ho un problema, la castrol produce due oli differenti per la stessa gradazione 0-40, prima di comprare alla cieca vorrei sapere da voi se sapete che differenze ci sono:
- Castrol EDGE Sport 0W-40
- Castrol Formula RS 0W-40
quale è tra questi due il migliore per mini r57 cooper S?
Ospite GioD R56
Stamattina, ho ritirato la Mini alla Bmw, oil service effettuato (cambio olio + filtro olio) totale....120 euro! Un' po' altino come prezzo :new_16:
ho mandato una mail alla castrol ma non mi rispondono! azzo comunque son veramente pessimi, manco non dovessi comprare l'olio loro!
ragazzi comunque in concessionaria son fuori di testa mi han detto che l'olio castrol 0-30 viene 22.50 euro + IVA al litro= 27 euro??? ma son fuori di testa, manco fosse VINO!
:post-8-1120395070: :post-8-1120395070: Si Pippo..27€ è proprio il prezzo di listino imposto dalla BMW infatti anche qui da me lo vendono a tale prezzo...scontato lo danno al pubblico 22€ se si ha un buon rapporto con qualche dipendente mediamente :new_10: ...solo BMW e l'Audi che è lo stesso olio lo vendono a tale prezzi assurdi...:new_22:
