allora, in sintesi: la mia SD ha 7.500km. il cdb mi segnala necessità tagliando a 16.000km. avendo un buono per un cambio d'olio gratuito intermedio (su mia richiesta come risarcimento del ritardo nella consegna), conterei di approfittarne fra qualche giorno. Il banale ragionamento che ho fatto è 16.000 (cdb) : 2 = 8.000km (e ci sarei quasi). Credo che il calcolo sia corretto.
il dubbio è questo: oggi mio genero (ing. meccanico) mi ha raccomandato di farmi azzerare il conteggio della sola "usura olio" (o un concetto simile, non ricordo bene)... e ovviamente non del kmetraggio tagliando.
ma esiste nella mini questa possibilità teorica del doppio azzeramento? mi ha spiegato che altrimenti la centralina non sapendo del l'olio nuovo mi riduce ancora di più il kmetraggio per il tagliando... che quindi correrei il rischio di fare molto ravvicinato al cambio olio intermedio.
spero di essere stato chiaro.  Amici esperti cosa ne dite?
Si con il cdb puoi spegnere le spie che servono ad esenpio solo olio motore e pastiglie anteriori io lo faccio sempre ha ogni tagliando e un operazione semplice .
Ieri sono andato a fare il tagliando alla mia auto. Non vorrei aver preso una fregatura....
Mi hanno fatto:
  • cambio olio
  • filtro olio
  • filtro carburante
  • filtro aria
  • filtro abitacolo
  • cambio pastiglie freni ant.
  • cambio gomme
  • convergenza
con manodopera, il tutto a 410€.
Quando ho visto il conto mi è venuto un colpo. Che dite? Mi hanno fregato?
2 ore fa, robbert981 dice:
Mi hanno fatto:
  • cambio olio  80 €
  • filtro olio 30 €
  • filtro carburante 30 €
  • filtro aria 30 €
  • filtro abitacolo 30 €
  • cambio pastiglie freni ant. 120 €
  • cambio gomme 30 €
  • convergenza 40 €
con manodopera 20 €, il tutto a 410€.
Guarda se ci ho dato con i prezzi......
Mi hanno fatto:
  • cambio olio
  • filtro olio
  • filtro carburante
  • filtro aria
  • filtro abitacolo
  • cambio gomme
  • convergenza
ti è andata anche molto bene
non lo hai fatto ad un concessionario bmw vero?
12 ore fa, VANNI dice:
bhe cambio gomme e pastiglie freni non è un tagliando. Credo ti sia andata bene
Sei pregato di presentarti nell'apposita sezione "New Megamini Drivers". Grazie.
Ecco i prezzi. No officina bmw ovviamente.
  • cambio olio  80 € 75€
  • filtro olio 30 € 12€
  • filtro carburante 30 € 45€
  • filtro aria 30 € 19€
  • filtro abitacolo 30 € 28€
  • cambio pastiglie freni ant. 120 € 120€
  • cambio gomme 30 € 26€
  • convergenza 40 € 25€
con manodopera 20 € 60€, il tutto a 410€.
Grazie per le vostre opinioni.
Modificato da robbert981
  • 7 mesi dopo...
On 19/4/2016 at 10:37, robbert981 dice:
Mi hanno fatto:
  • cambio olio
  • filtro olio
  • filtro carburante
  • filtro aria
  • filtro abitacolo
  • cambio gomme
  • convergenza
Ho fatto questo tagliando a 83000 Km. Ora che sono quasi a 99000 Km secondo voi cosa dovrei fare?
Grazie mille per le risposte!
Ma il cdb cosa ti segnala x quanto riguarda l'impianto frenante ? Liquido e pasticche ?
Altrimenti puoi fare solo i liquidi (olio e verifica acqua) e i filtri vari (magari non quello del carburante questa volta è lo rimandi alla prox)
Il cdb mi segnala che ho ancora 1800Km prima della comparsa della scritta SERVICE.
C'è anche la possibilità di sapere a cosa si riferisce la spia? Non lo sapevo.
Intanto grazie.
Guarda queste 2 foto del manuale (che dovresti sempre leggere :naughty:):
  • 4 settimane dopo...
Grazie, non avevo visto che avevi risposto.
Ma i Km indicati per ogni caratteristica del SERVICE indicano fra quanto bisognerà fare manutenzione, giusto?
Esatto... e se non hai il manuale, procuratelo che ci sono scritte tantissime informazioni (io ne ho 1 in vendita):
  • 2 mesi dopo...
Primo tagliando a 20000 km o 2 anni e su questo non ci piove.
Ma dopo la consegna della nuova Mini va fatto qualcosa? qualche controllo dopo 1000/1500 km? o dopo rodaggio (quanti km dura?)
1 ora fa, Nathan Drake dice:
Loro dicono niente........ (si basano "solo" dal CdB).
E' finito il tempo che entro 2.000 Km si faceva il cambio olio per (ri)pulire gli "ingranaggi" del motore.... bei tempi :oold:
4 minuti fa, wwleone dice:
C'è anche da dire che un tempo non avevano le tolleranze che ci sono ora, quindi aveva un senso farlo.
  • 2 anni dopo...
E un po' alla volta sono arrivato a 153K...
Secondo voi un tagliando ora cosa dovrebbe prevedere? Io ci metto:
  • cambio olio
  • filtro olio
  • filtro carburante
  • filtro aria
  • filtro abitacolo
Cos'altro bisognerebbe fare?
La catena di distribuzione tiene ancora botta? Forse la cinghia di servizio? Qualcos'altro? Grazie!
