Ospite Miniperformance
funzionano basta mettere la resistenza sui connettori degli airbag sedili e assicurarsi che la spia airbag sia spenta.
sulla mia mini i sedili sono l'ultima cosa... ahahah sostanzialmente non ho in regola niente.
si..certo ma i sedili se non hanno cose strane nemmeno li guardano..poi in teoria sono le basi a non essere omologate.
Io ho qui una coppia di sedili monoscocca in carbonio/kevlar originali mini challange e non li monto unicamente per via del fatto che non sono ribaltabili..e allora potrebbero fare storie..quindi mi tengo questi recaro sbrandizzati che vanno da dio e sembrano originali.
Modificato da Miniperformance
bene allora vado tranquillo...
per quanto riguarda l'abbassamento della seduta, parli rispetto al sedile originale abbassato del tutto? quanto sei alto? perchè io sono 1.78 ma col sedile giù tutto è già fin troppo bassa la seduta...
Modificato da Fra881
io li ho montati senza basi aggiuntive e quindi sei seduto per terra..ma con le basi puoi regolarli come vuoi.
Ospite liubarosh
questa e' la resistenza per eludere gli airbag..e non avere la spia accesa. (resistenza da 2.2 ohm)
Ospite Mr.Coop
liubarosh, presentati nella sezione newmegaminidrivers!
Ospite liubarosh
Ospite liubarosh
Ciao, posso vedere se riesco a recuperartene una coppia..no non sono disponibili per la parte posteriore ma solo per l'anteriore.
Ti mando un pm.
