[Tutorial] Rimozione vetrini arancioni fari anteriori
ragazzi io lo xeno originale non ho il vetrino arancione ma ho la lampada della freccia arancione per cambiarla quale devo mettere consigli..grazie.
Lampada a bulbo cromato.
Vai sul sito del nostro sponsor lights4speed e trovi tutto.
  • 3 mesi dopo...
Ospite mirko1704
utile
Modificato da mirko1704
bhe proprio una passeggiata no !il primo faro ci ho messo 30 minuti, poi avendo già fatto il primo il secondo è stato molto + facile in 10 min ce l'ho fatto!i tempi tengono conto dello smontaggio del faro e del suo rimontaggio dopo il riassemblaggio!è + difficile sugli xenon rispetto alle alogene, io avevo visto un post su quest'ultime, e un pò sono rimasto fregato qnd l'ho fatto nel maggio scorso!
Uploaded with ImageShack.us
poi sulla mia che è nera quell'arancio davanti stava veramente male!durante le feste proverò a fare anche il posteriore!
Ospite mirko1704
lo xeno di jcw r57 avra' il vetrino arancione o solo il bulpo ? ? ?
Se non hai messo l'optional indicatori di direzioni bianchi, ti arriverà con il vetrino arancione.
Ospite mirko1704
no no l'ho messo :-D solo che sulla foto del configuratore si vede ancora l'arancione e non capivo . . .
In ogni caso la lampada arancione la hai sempre. Il vetrino è bianco, ma la lampada è semrpe arancione, e da dei riflessi non molto piacevoli.
Se vuoi un consiglio sostituiscile con quelle a bulbo cromato.
Ospite mirko1704
  • 4 settimane dopo...
Ospite fonzie1987
letto il tutorial alle 11 e mi sono lanciato in garage a farlo :rolleyes: penso di essere l'unico ad esserci riusciuto ma purtroppo ho rotto 1 dei 2 gancini porta lampada delle frecce :aggggg: e GIURO che non ho stretto forte sarà stato il freddo...sta su ugualmente pero che palle :ph34r: bisognerà fare attenzione quando cambio lampadine...che tra l'altro quando ho rimontato tutto propio quella freccia non va :closedeyes: dopo scendo e smanetto ancora un po....comunque esteticamente e un altro vedersi :)
Ospite fonzie1987
sistemato tutto :) ho registrato per bene i fari nella nicchia del cofano e sostituioto la lampadina che non andava (anche se il filamento era sano :ph34r: mah)bella! vediamo se un giorno mi sentirò abbastanza folle per fare anche quelli dietro :lego-rally:
oggi vorrei fare il lavoro. ma ho un dubbio:
posso il vetro bianco non è necessario posso lasciare il fare senza vetro ?
mi è sembrato di si ma avere una sicurezza in più è meglio
Ecco i passaggi e le relative foto:
1- Aprire il cofano
2- Staccare i Connettori dei fari
3- Svitare le 4 viti che tengono il faro (dovete rimanere con il faro in mano)
4- Svitare il portalampada che si trova all'interno dei fari
5- Staccare le 2 clips che tengono il vetrino
Rimontare il tutto!
Si rimontano facilmente, e non sfalsa nulla!
Attrezzi:
- Chiave a tubo del 10
- Set di cacciaviti o punte Torx
- Giravite piatto a punta sottile (per staccare il vetrino)
Staccare il cablaggio dei fari;
Svitare le prime due viti con rondella;
Svitare le due viti in basso (una vite è nascosta dal faro, ma si trova proprio accanto);
Adesso il faro è libero.
Questo è il portalampada da svitare;
Questo è il portalampada svitato;
Basta smontare le due ''padelline'' arancio con un cacciavite a taglio abbastanza lungo (ci sono 2 clip da allentare), e farle cadere dall'apertura per sostituire le lampade a bulbo cromato!
Montate due lampade cromate e rimontate il tutto.
Consiglio di non stringere troppo le viti del faro, perchè gli agganci sono in plastica e potreste rischiare di romperli! :post-8-1120395154:
Ospite Jimmy Quadro
non bisogna aggiungere nessun vetrino bianco al posto dell'arancione giusto?
