Ospite Sheila Inviato 13 Luglio 2009 Segnala Inviato 13 Luglio 2009 sono assolutamente d'accordo con voi, era solo per informarvi che se uno ha un pò di dimestichezza può riuscirci anche senza smontare tutto il faro!Io ad es, da profana quale sono, ho evitato pure di provarci da sola, nonostante il tutorial sia fatto benissimo!Per cui non prendete esempio da me! :post-8-1120393919:
Commando Inviato 14 Luglio 2009 Segnala Inviato 14 Luglio 2009 ceto hai fatto benissimo a segnalarlo! Avrei voluto vederlo però il carrozza come si contorceva ahahahahhhaha
Cooper D Inviato 14 Agosto 2009 Segnala Inviato 14 Agosto 2009 montando solo le lampadine cromate per gli indicatori di direzione anteriori e posteriori con il vetrino arancio che effetto si ottiene , quando le le freccie sono spente.
D-Kaine Inviato 25 Agosto 2009 Autore Segnala Inviato 25 Agosto 2009 montando solo le lampadine cromate per gli indicatori di direzione anteriori e posteriori con il vetrino arancio che effetto si ottiene , quando le le freccie sono spente.
Commando Inviato 25 Agosto 2009 Segnala Inviato 25 Agosto 2009 se hai il vetrino arancione non risolvi nulla... è quello la causa del colore!
D-Kaine Inviato 25 Agosto 2009 Autore Segnala Inviato 25 Agosto 2009 se hai il vetrino arancione non risolvi nulla... è quello la causa del colore!
Ospite Nigno82 Inviato 26 Agosto 2009 Segnala Inviato 26 Agosto 2009 sono assolutamente d'accordo con voi, era solo per informarvi che se uno ha un pò di dimestichezza può riuscirci anche senza smontare tutto il faro!Io ad es, da profana quale sono, ho evitato pure di provarci da sola, nonostante il tutorial sia fatto benissimo!Per cui non prendete esempio da me! <img src="/public/style_emoticons/">http://www.megamini.it/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/post-8-1120393919.gif" style="vertical-align:middle" emoid=" :post-8-1120393919: " border="0" alt="post-8-1120393919.gif" />
Ospite ILOVEMINI Inviato 4 Ottobre 2009 Segnala Inviato 4 Ottobre 2009 IO STO PER FARLO!!!aiutoo....speriamo non mi rimanga qualke pezzo in piu....ihihihihih
Ospite Pantoufle Inviato 11 Gennaio 2010 Segnala Inviato 11 Gennaio 2010 scusate...ma se uno volesse sostituire il vetrino arancione con quello bianco, senza quindi lasciare il buco...dove si puo' trovare? o cmq come si chiama nello specifico...grazie :)
D-Kaine Inviato 11 Gennaio 2010 Autore Segnala Inviato 11 Gennaio 2010 scusate...ma se uno volesse sostituire il vetrino arancione con quello bianco, senza quindi lasciare il buco...dove si puo' trovare? o cmq come si chiama nello specifico...grazie :)
Ospite frap Inviato 15 Febbraio 2010 Segnala Inviato 15 Febbraio 2010 ragazzi sulla mia r56 ho il sistema di frecce bianche... i fanali anteriori tuttavia presentano delle antiestetiche lampade freccia arancio... non ho quindi vetrini: posso migliorare la situazione?
guazzo Inviato 15 Febbraio 2010 Segnala Inviato 15 Febbraio 2010 ragazzi sulla mia r56 ho il sistema di frecce bianche... i fanali anteriori tuttavia presentano delle antiestetiche lampade freccia arancio... non ho quindi vetrini: posso migliorare la situazione?
Commando Inviato 15 Febbraio 2010 Segnala Inviato 15 Febbraio 2010 certo!!! puoi montare le lampadine a bulbo cromato come ho fatto io!!! trovi le foto nel tutorial, vedi che non c'è il vetrino ma una lampadina cromata?!
azbla Inviato 3 Aprile 2010 Segnala Inviato 3 Aprile 2010 Mamma mia che macello... 3 ore di lavoro, ma alla fine ce l'ho fatta anche io. Per chi ha i bixeno... è un lavoraccio, ma ci si riesce con mooooooooolta calma e tranquillità.
Ospite colix89 Inviato 12 Aprile 2010 Segnala Inviato 12 Aprile 2010 Ragazzi scusatemi una info. Ho capito che per il faro anteriore basta togliere solamente il vetrino arancione e basta perche il vetrino anteriore bianco non esiste. Ma per il posteriore dove lo trovo questo vetrino? Ho provato su ebay.de ma non ho trovato nulla!!! nessuno sa dirmi dove trovarlo? Un'ultima cosa, se io levo il vetrino arancione la lampadina devo cambiarla o devo lasciare l'originale?? Grazie mille. Saluti
D-Kaine Inviato 13 Aprile 2010 Autore Segnala Inviato 13 Aprile 2010 (modificato) Ragazzi scusatemi una info. Ho capito che per il faro anteriore basta togliere solamente il vetrino arancione e basta perche il vetrino anteriore bianco non esiste. Ma per il posteriore dove lo trovo questo vetrino? Ho provato su ebay.de ma non ho trovato nulla!!! nessuno sa dirmi dove trovarlo? Un'ultima cosa, se io levo il vetrino arancione la lampadina devo cambiarla o devo lasciare l'originale?? Grazie mille. Saluti Modificato 13 Aprile 2010 da D-Kaine
Ospite colix89 Inviato 13 Aprile 2010 Segnala Inviato 13 Aprile 2010 Allora...qui c'è un attimino di confusione!!!...cerco di spiegare!!!..il vetrino trasparente esiste sia davanti che dietro...il problema è che non viene venduto singolarmente come ricambio in magazzino..ciò significa che se hai i fari con vetrini arancioni per avere quelli bianchi dovresti cambiare l'intero faro!!!!....e ovviamente come puoi ben capire la spesa sarebbe esorbitante!!!...detto questo..proprio per questo motivo ci siamo "ingegnati" nel cercare di avere lo stesso effetto con spesa pari a zero!!!...la cosa è fattibile sia davanti che dietro (io l'ho fatto..se vuoi nel mio MINIritratto ci sono le foto del lavoro finito!).. La guida per quelli anteriori c'è già...per quelli posteriori la sto realizzando...un paio di giorni ed è pronta..:D DImenticavo...una volta tolti i vetrini devi prendere delle lampadine a bulbo cromato che sono invisibili alla vista ma emettono cmq luce arancione...
Pippomaccacco Inviato 13 Aprile 2010 Segnala Inviato 13 Aprile 2010 Grazie mille d-kaine non vedo l'ora che venga postato il tutorial.... Senti un'ultima cosa.....Puoi dirmi la sigla delle lampadine a bulbo cromato che devo prendere??? Quanto costano? Grazie mille
Ospite colix89 Inviato 13 Aprile 2010 Segnala Inviato 13 Aprile 2010 ti rispondo io se vai qui trovi tutte le lampadine a bulbo cromato che vuoi e il prezzo è eccezzionale: http://www.lights4sp...it/lampade.html se non erro le lampadine anteriore (frecce) dovrebbero essere le PY21W....
Commando Inviato 13 Aprile 2010 Segnala Inviato 13 Aprile 2010 la mini ha l'attacco ASIMMETRICO se non sbaglio... quindi non vanno bene... devi prendere quelle con i piolini sulla base disposti ad angolo non diametralmente opposti come in foto però ti conviene smontare una lampadina che hai per controllare!
Ospite colix89 Inviato 13 Aprile 2010 Segnala Inviato 13 Aprile 2010 la mini ha l'attacco ASIMMETRICO se non sbaglio... quindi non vanno bene... devi prendere quelle con i piolini sulla base disposti ad angolo non diametralmente opposti come in foto però ti conviene smontare una lampadina che hai per controllare!
D-Kaine Inviato 13 Aprile 2010 Autore Segnala Inviato 13 Aprile 2010 la mini ha l'attacco ASIMMETRICO se non sbaglio... quindi non vanno bene... devi prendere quelle con i piolini sulla base disposti ad angolo non diametralmente opposti come in foto però ti conviene smontare una lampadina che hai per controllare!
Ospite colix89 Inviato 13 Aprile 2010 Segnala Inviato 13 Aprile 2010 Stè pensavo anche io...ma le lampadine per la MINI sono SIMMETRICHE!!!... Colix non smmazzarti troppo!!...vanno bene entrambe..l'attacco è simmetrico sulla MINI...ma non è importante..anche se prendi delle lampadine asimmetriche vanno bene uguale..basta tagliare uno dei piolini che stanno alla base dell'attacco e funzionano ugualmente!!!..cmq..basta che ti rivolgi a Luciano come ti ha suggerito Pippo e prendi 4 lampadine P21...lui ti invierà quelle giuste!!!
Commando Inviato 13 Aprile 2010 Segnala Inviato 13 Aprile 2010 allora è più facile a dirsi che a farsi... vedi la foto della lampadina che è su ebay?! ecco se noti nella base della lampadina (dove si alloggia nel portalampada) ci sono 2 specie di pernetti che spuntano dalle parti. Se noti sono disposti diametralmente cioè uno di fronte all'altro rispetto al diametro della base. Questo tipo di attacco si chiama simmetrico. Esiste un altro tipo di attacco dove questi piedini sono disposti ad un certo angolo l'uno dall'altro (quindi non sono opposti come nella foto) e questo attacco si chiama asimmetrico. La lampadina sempre quella rimane, solo che alcune auto hanno un attacco e altre un altro tipo. La cosa migliore è smontare quella che hai su per controllare. Se ti sbagli però non è un problema, la lampadina non entrerà mai al suo posto ma basta limare con carta vetrata o con una lima il piedino posizionato male e sei a cavallo!
