retina del tettuccio apribile
Ospite IL MARLON
Ospite IL MARLON
ciao ragazzi, vi scrivo per domandarvi una cosa: ma voi vi siete mai chiesti fino a che velocità si può viaggiare con il tettuccio aperto nella posizione tutto indietro? ve lo chiedo perché quando si apre in questo modo esce una retina che evita penso risucchi o spinge l'aria verso l'alto... mentre viaggio in superstrada con il tettuccio aperto mi sono accorto che questa retina cattura ogni sorta di bestiolina.. dai moscerni a mosconi dalla massa tipo sassolino.. a me sinceramente non sembra il massimo questa retina, la trovo fragile e un calabrone preso ai 110 vi posso assicurare che potrebbe danneggiare la retina tanto da bucarla .. ergo , vi chiedo se conviene chiuderlo sui 80km /h oppure me ne devo fregare finche la macchina è in garanzia tanto se si buca me lo faccio riparare come guasto. ditemi voi?? :afrogirl:
grazie.
Ospite Mr.Coop
io ho il tettino e sapevo che bmw consiglia la guida con tettino aperto alla velocita max di 80km/h..anche perche diventi scemo dopo un po..troppe infiltrazioni e rumore :post-8-1120395252: :new_01:
Ospite IL MARLON
ho visto come'è ssta retina... ma perchè l'hanno fatta cosi???
in tutte le altre macchine con tettuccio c'è un pannello con la stoffa del tetto invece che con la retina, non è per caso un optional per elimanare sta retina???
non mi piace per nulla :(
Ma stiamo parlando della retina piccola frontemarcia o quella che serve per oscurare l'abitacolo???....quella piccola serve appunto a trattenere insetti e roba varia e ad evitare i fruscii sulla testa...una sorta di frangivento insomma!!!...sistema skifosissimo...lo avevo uguale sulla For Four...!!!...sulla R50-53 è molto meglio...visto che ha 2 pannellini in plastica rigida!!!..
Ospite IL MARLON
fanno schofo entrambe le retine, sia quella A (fronte abitacolo che fa da spoiler) e anche la B (per oscurare l'abitacolo)
che ci voleva a mettere uno spoiler di plastica al posto della retina A e un pannello uguale al pannello sottotetto?
bah... assurdo, cercherò un alternativa per sostituire la retina A e la B...
A)quella che si alza appena apri il tettuccio e che se pigi sull'acceleratore a vai forte a mio parere basta un calabrone preso li e ti sfascia tutto... (veramente fatto male come sistema..) (questo è l'oggetto del topic)
Sulle R53/R50 sono in plastica nera...le ho subito notate anche io sulla R56 di un amico e mi sono stupito che non le avessero fatte uguali...non penso che una retina al posto della plastica abbatta i costi di un'auto in maniera sensibile, comunque sia, così è...
secondo me sulle r53 si rompevano le molle delle alette in plastica..infatti sulla r56 e fatto in modo diverso...ma e' solo un parere anche perche esteticamente era meglio sulle r53..
Ospite IL MARLON
ragazzi io ho una r53 con tettuccio apribile...
ho avuto modo di collaudare il tetto ad alte velocità...
tutto aperto non ho riscontrato problemi fino a 220... non sono andato oltre, un gran casino quello si
solo inclinato prolemi zzero anche così sempre sopra i 200
Quindi state sereni che a parte gli scricchiolii che ha (almeno il mio) per il resto è solido :new_03:
Ospite IL MARLON
...anch'io....fra l'altro ci pensavo ieri....se prendo un moscone o roba simile, quella retina si buca come uno scolapasta.....ma come si fa?!
ragazzi secondo me vi sbagliate...ca...o in bmw almeno sapranno quello che fanno!!! secondo me e' resistente... :post-8-1120394948: ....speriamo almeno...al massimo per 2 anni sono a posto :post-8-1120395070:
Modificato da monda1988
  • 5 anni dopo...
