ManuCC Inviato 22 Novembre 2009 Segnala Inviato 22 Novembre 2009 Ah matte io sono messo come monda, me l'ha fatto notare lui...io penso di distruggere questa macchina!!!!!!!!!!!!!!!!! anche a me non hanno cambiato tutto, ma solo dei pezzi...il rumore lo fà sempre, ma sicuramente è molto piu attenuato rispetto a prima..
ManuCC Inviato 22 Novembre 2009 Segnala Inviato 22 Novembre 2009 no io non sono in garanzia perche mi è stata tolta per via dei freni non mini...
monda1988 Inviato 23 Novembre 2009 Segnala Inviato 23 Novembre 2009 ma quando te lo hanno sostituito? te lo fa anche col tendicatena aggiornato quindi??? io devo fare il lavoro e non sono in garanzia...spendere un sacco di soldi x ritrovarmi con il problema mi prenderebbe abbastanza male... io sono sincero! l'ho portata che il problema mi si presentava raramente se non mai...da quando mi hanno sostiuto i pezzo tutte le mattine alla prima accessione lo fa!! e come se fosse la catena che saltella!! ho chimato in conce e sembra ora avermi ordinato i giusti pezzi!! stasera la porto domani vi diro! speriamo bene se non ormai la vendo!
Ospite MINIebasta Inviato 23 Novembre 2009 Segnala Inviato 23 Novembre 2009 macchina portata in conce stamane...spero mi risolvano il problema!!
D-Kaine Inviato 23 Novembre 2009 Segnala Inviato 23 Novembre 2009 macchina portata in conce stamane...spero mi risolvano il problema!!
Ospite MINIebasta Inviato 24 Novembre 2009 Segnala Inviato 24 Novembre 2009 ho chiamato in conce e mi hanno detto che hanno provveduto ad ordinare il gruppo catena nuovo!!E' quello che dovevano cambiarmi giusto??Oppure no?? tra l'altro,giustamente,mi è stata anche confermata la garanzia best...quindi non pago nulla!!OTTIMO!!! :new_05:
monda1988 Inviato 24 Novembre 2009 Segnala Inviato 24 Novembre 2009 nessuno che mi dice niente??? anche a me hanno ordinato il gruppo tendicatena nuovo...spero per domani sia pronta!!
Ospite simone r56 s Inviato 24 Novembre 2009 Segnala Inviato 24 Novembre 2009 ciao... volevo aggiornarvi sui problemi dovuti al tendicatena... primo intervento a 40.000km in garanzia:sostituita catena tendicatena e pompa olio..dopo questo intervento la mia mini ha iniziato a consumare molto olio lubrificante..il pieno d'olio durava circa 8.000km!!!mini a miscela????molto strano..dopo poco tempo mi arriva una busta mini che mi dice che adesso ho 4 anni di garanzia o 100.000km.. bello no??!!a 71.000km torno in assistenza e lamento l'eccessivo consumo d'olio.. la causa??? le sedi valvole usurate a causa del tendicatena difettoso che ha mandato a puttane la distribuzione... sostituita testa valvole e guarnizioni. adesso non singhiozza piu',va che e' una meraviglia...
Ospite matteo_pivo Inviato 24 Novembre 2009 Segnala Inviato 24 Novembre 2009 sostituita testa valvole e guarnizioni. adesso non singhiozza piu',va che e' una meraviglia...
Ospite simone r56 s Inviato 24 Novembre 2009 Segnala Inviato 24 Novembre 2009 simone mi dai il tuo MSN? devo parlarti in PVT...
ManuCC Inviato 24 Novembre 2009 Segnala Inviato 24 Novembre 2009 ciao... volevo aggiornarvi sui problemi dovuti al tendicatena... primo intervento a 40.000km in garanzia:sostituita catena tendicatena e pompa olio..dopo questo intervento la mia mini ha iniziato a consumare molto olio lubrificante..il pieno d'olio durava circa 8.000km!!!mini a miscela????molto strano..dopo poco tempo mi arriva una busta mini che mi dice che adesso ho 4 anni di garanzia o 100.000km.. bello no??!!a 71.000km torno in assistenza e lamento l'eccessivo consumo d'olio.. la causa??? le sedi valvole usurate a causa del tendicatena difettoso che ha mandato a puttane la distribuzione... sostituita testa valvole e guarnizioni. adesso non singhiozza piu',va che e' una meraviglia...
Ospite simone r56 s Inviato 24 Novembre 2009 Segnala Inviato 24 Novembre 2009 non si può spammare...gli amministratori ci inc****...hahahha cmq è riguardo ai singhiozzi...ce l'ha pure la mia...quando te li faceva?? a me fino a quando non si scalda bene bene....singhiozza a gas costante...anche a te era così?
Ospite simone r56 s Inviato 24 Novembre 2009 Segnala Inviato 24 Novembre 2009 interessantissima questa cosa... materiale in più per controbattere a BMW! Hai una "perizia" di questa cosa? o qualcosa che dimostri quello che hai detto? Contattami in privato se hai materiale... grazie
Ospite matteo_pivo Inviato 24 Novembre 2009 Segnala Inviato 24 Novembre 2009 me lo faceva sempre..sia a freddo che a caldo..e le prestazioni erano calate..
Ospite simone r56 s Inviato 24 Novembre 2009 Segnala Inviato 24 Novembre 2009 be a me lo fa sopratutto quando è fredda ma anche da calda ma meno...e le prestazioni sono calate si...solo che a me non mangia olio...dovrebbe essere nella norma..
Ospite ichy600 Inviato 25 Novembre 2009 Segnala Inviato 25 Novembre 2009 purtroppo dovrò fare tutto il lavoro a pagamento...secondo voi è necessario sostituire tutti i componenti elencati o qualcosa si puo anche togliere dalla lista?
monda1988 Inviato 25 Novembre 2009 Segnala Inviato 25 Novembre 2009 purtroppo dovrò fare tutto il lavoro a pagamento...secondo voi è necessario sostituire tutti i componenti elencati o qualcosa si puo anche togliere dalla lista? secondo me per stare tranquillo fai cambiare tutto!! la mia e gia' la seconda volta che la porto..prima il tendicatena..ero tutto il blocco tendicatena..catena..guide ecc
Ospite ichy600 Inviato 25 Novembre 2009 Segnala Inviato 25 Novembre 2009 qualcuno ha idea di quanto possa essere la spesa x cambiare tutto?? io spero che almeno poi almeno su quei componenti mi diano un anno di garanzia....
marcorussolovemini Inviato 25 Novembre 2009 Autore Segnala Inviato 25 Novembre 2009 qualcuno ha idea di quanto possa essere la spesa x cambiare tutto?? io spero che almeno poi almeno su quei componenti mi diano un anno di garanzia....
