la mini one d invecchia...
107 mila proprio l'altro giorno ho appena sostituito i piattelli degli ammortizzatori anteriori che uno era andato e adesso tanto per non smentirsi giunto omocinetico che se ne sta andando a donnine :new_16: quindi da sostituire e ma non è possibile eh??!!
io non lo so mai avuto niente adesso da giugno ad oggi tutte mi capitano che sfiga oh e i piattelli degli ammo e la pompa idroguida adesso il giunto non è possibile :new_22::new_22::new_22:
  • Risposte 125
Ospite Andrew D Y
Salve a tutti ragazzi....Credo di essere il più pivello di tutti....ahahah
La mia piccola belva ha solo 127'000 KM ed è del 2004, Devo aggiungere che è stata ferma 2 anni in un autosalone! Purtroppo proprio venerdi sull'autostrada mi ha fatto una brutta sorpresa....Il termostato si è rotto....e.... non è partita la ventola di raffreddamento...Mi ha cominciato a perdere potenza e sn stato costretto a fermarmi e farla raffreddare, ad andare piano fino a casa ed il risultato è stato uno spigolo della testata cotta 2 litri di acqua evaporata e circa 700€ di spesa!Altro rimprovero è il cinguettio, che nn so, magari dico una sciocchezza ma spingendo la marmitta sparisce.....
Il cinguettio dovrebbe essere la cinghia che non è tirara al punto giusto...il tuo problema l'ho avuto anche io a circa 100,000 km xo io ho crepato la testa è un problema risaputo sul motore toyota d4d 75 cv, peccato che io non ho rotto ne termostato e altri elementi che portassero al blocco della ventola o altro...3800 euro...in toyota, e non 8000 come voleva la bmw...
La mia cooper del 2003 allora è una catastrofe! Usata da mio papà presa io a 19 anni a 78000km ora ne ha 104000km e io ho 20 anni! In un anno di vita ho cambiato: ventola, pompa aria condizionata, spingidisco frizione e frizione, cuscinetto albero del cambio che ha causato anche la rottura dell'albero della retromarcia, supporto motore, radiatore, e ora si è rotto il motorino della chiusura centralizzata della portiera! Insomma un bel pò di rotture! Ma non ho mai pensato di cambiarla ci sono troppo affezionato!
Ospite RickyRicky
appena ritirata oggi dal meccanico (ovvio non bmw)
sostituzione supporto motore e tubo di aspirazione,
come volevasi dimostrare il rumore da trattore ancora rimane,
ho notato però che accelerando in folle ed a macchina ferma non si avverte,
si sente molto invece in marcia, quando il motore 'spinge' (e spinge è una parolona...)
a questo punto credo sia qualche supporto marmitta da stringere ? è possibile ?
ma il rumore sembra venire da sotto il motore.... boh
aiuto
Ospite orazio russo
La mia parklane 88cv del 2006 ha raggiunto 102000 e mai avuto un minimo di problemi.
qualcuno ha sostituito la cinghia dell'alternatore?
Be certo che si sostituisce io ogni 70mila circa tra poco il terzo cambio dì cinghia 205mila:-)!
Cazzarola la mia è ad appena 43.193km!!! :post-8-1120395070: troppoooooooooo nuova! :new_05:
ha più km la mia che è di novembre 2008... :post-8-1120394948:
Unico problema il termostato.. Sgrat sgrat..
@minijcw quanto hai pagato i piattelli degli ammortizzatori?
Modificato da AlbyMini
Albyyyyyy non mi ricordo più post-8-1120395070.gifpost-8-1120395070.gifpost-8-1120395162.gif
ma stando larghi di maniche compreso tutto se non ricordo male non credo di aver speso più di 150 euro però vado così a memoria new_23.gif
Grazie mille, li sostituirò quando saranno distrutti allora..post-8-1120395070.gif
Zaga macina un po! fai girare quel motore!!! è che cavoli!!!
P.S.....206.000 mila!
206000?fiebre.gifpauroso!!!
QUanto vive un motore della cooper r50 Benzina (tralasciando il cambio) se usato sportivamente ma sempre manutenuto come si deve? il mio ha 105k km e dovrebbe viverne almeno 200k ph34r.gif
Ecco qui la gran risposta di Cooper...!!! mitica la Cooper di Cooooooper!!!
Purtroppo e un po contro voglia arrivo pure io la sto usando per lavoro ora i 100/150 al giorno me li sparo...
Cooper io sarei proprio curioso di vedere altre mini con kmetraggi simili...mi sa che non ce ne sono molte.
Tantissimi ricordi è!
bene bene se l ifa verametne vuol dire altri almeno 6 anni di vita, alche` saro` sicuramente a lavorare e potro` spender quei 12k euro per farla diventare elettrica (ed eterna) post-8-1120395022.gif
Quali sono le "catastropic failure" piu diffuse sulle mini? (cioe` quelle rotture catastrofiche che quando si verificano ti fan buttare via la macchina, del tipo distrubuzione che si spaccano, pompe dell` olio che cedono e via dicendo)
