Ospite Stefano Inviato 5 Aprile 2009 Segnala Inviato 5 Aprile 2009 Dunque volevo sapere se è possibile montare il terminale alta , lasciando collettori e centrale originali ? Come miglioramento ottenerei solo l'aumento del sound vero a livello di prestazioni niente cambia ? e' necessario rimappare ? Grazie mille
Ospite rickycheckmate S Inviato 5 Aprile 2009 Segnala Inviato 5 Aprile 2009 certo che è possibile..... come prestazioni "ci perdi" (cambiando solo lo scarico) nel senso che avendo lo scarico + libero non hai + la contropressione giusta, quindi si svuota un po....in sound ci guadagni.... cambia anche i colli visto che ci sei....e al limite fai una mappa per bilanciare un po lo svuotamento che hai.... ciau
Ospite Stefano Inviato 6 Aprile 2009 Segnala Inviato 6 Aprile 2009 per non "perderci" cosa dovrei fare ? ( cambiare tutto lo scarico completo )
Jones Inviato 6 Aprile 2009 Segnala Inviato 6 Aprile 2009 Non puoi per una questione di diametri. Quello originale è da 56mm mentre quello alta è 76mm. Se vuoi montare lo scarico alta devi montarlo completo dal down pipe perchè fitti senza problemi
Ospite rickycheckmate S Inviato 8 Aprile 2009 Segnala Inviato 8 Aprile 2009 bè per quello metti una riduzione.....!!!
Ospite rickycheckmate S Inviato 8 Aprile 2009 Segnala Inviato 8 Aprile 2009 per non "perderci" cosa dovrei fare ? ( cambiare tutto lo scarico completo )
Ospite Stefano Inviato 8 Aprile 2009 Segnala Inviato 8 Aprile 2009 grazie ricky e jones per le informazioni , inizierò con mappa e scarico e filtro , poi con il tempo magari anche puleggia vediamo un po' grazie mille
Il Generale Inviato 23 Aprile 2009 Segnala Inviato 23 Aprile 2009 ultimamente sto valutando gli scarichi..e pari che la miglior soluzione per ottenere il massimo anche a livello di erogazione potenza sia questa..: -17% o 19% come riduzione finale compressore collettori 4-1 con scarico works e centrale stock(libero).
CorryCoopeR Inviato 23 Aprile 2009 Segnala Inviato 23 Aprile 2009 ultimamente sto valutando gli scarichi..e pari che la miglior soluzione per ottenere il massimo anche a livello di erogazione potenza sia questa..: -17% o 19% come riduzione finale compressore collettori 4-1 con scarico works e centrale stock(libero).
dottcooper Inviato 23 Aprile 2009 Segnala Inviato 23 Aprile 2009 Giusto Generale!!! Infatti la mia che ha pulla - 15% (che tu mi hai consigliato) colli 4-2-1 con cat 200celle, tubo centrale libero e scarico works, fa un sound da paura!! Anche il preparatore quando l'ha provata è rimasto sorpreso!
Ospite Stefano Inviato 26 Aprile 2009 Segnala Inviato 26 Aprile 2009 Quanto può venire a costare questo tipo di preparazione ?
dottcooper Inviato 27 Aprile 2009 Segnala Inviato 27 Aprile 2009 Dipende da che collettori vuoi montare e se vuoi mettere un cat 200 celle... Comunque la spesa può andare da 800 a 1400 tranquillamente, tutto montato!!! Puoi spendere poco montando cose usate o non proprio ottime o se opti x fare le cose alla perfezione ti ritroverai a spendere una cifra nettamente superiore!
