Kè_Cooper S
    58
Profile Information
  • Interests
    la mia mini :)
1.630 visite nel profilo
Obiettivi di Kè_Cooper S
8
  1. ok ragazzi ce lo fatta a farla scendere con molta paura perchèveramento molto duro ma tutto bene sembra quasi che ci sia qualcosa dentro mah comunque non credo proprio. ora ultima domanda l'astina si presenta con una specie di punta gialla in fondo e come leggo il livello dell'olio? con quei 2 puntini? il piu basso è il minimo e l'altro il massimo?
  2. Kè_Cooper S
    asta olio non scende!
    ciao ragazzi oggi ho ritirato in bmw la nuova asta dell'olio, visto che la vecchia mi si era spezzata ora torno a casa la provo e non scende arriva a un certo punto e è durissima ho paura a spingere !!! oggi è chiuso e quindi tornerò lunedi a chiedere spiegazioni ma secondo voi cosa potrebbe essere? io ho pensato che magari è diversa qualcuno potrebbe dirmi la lunghezza esatta dell'astina io ho una cooper S- R53 pre rest grazie.
  3. La mia è una pre rest
  4. Con un cacciavite a taglio é dentro a incastro pure quella ;)
  5. Ragazzi alla fine ce lo fatta ma non ho svitato nessuna vita pure quello superiore é inserito tutto a clips potete chiudere scusate se ho aperto un nuovo topi per niente ma magari può essere utile per qualche utente del forum prendetela così :) ciaoooooooooooooo
  6. ma ora ho visto che è dentro tipo tutto a clip infatti solo in centro è ancora fissata e non riesco a capire come toglierla di viti non ne ho dovute svitare
  7. Questi sono i dadi
  8. Kè_Cooper S
    listelli bocca mini
    Ciao ragazzi ho un problema ho smontato senza problemi il listello inferiore con un cacciavite ma queelo superiore che pensavo fosse il più semplice invece niente ci sono dei bulloni ma li svito e continuano a girare e restano li è strano il filetto è di plastica sapete dirmi qualcosa per favore???
  9. Kè_Cooper S
    IMG 20131021 123713
    non le ho tolte ho scotchato tutto mentre la presa d'aria lo smontata ed è uscita decisamente meglio
  10. Kè_Cooper S
    la mia mini :)
  11. non sono sicuro ma tempo fa mi pare di aver letto su internet che si possa usare e consigliavano Plasti dip SMOKE però meglio che aspetti altri più esperti non vorrei dirti una cazzata. comunque ragazzi nessuno mi dice se è esatto il modo per smontare le 2 parti cromate? quella sul cofano e quella sotto?
  12. ok grazie ancora ragazzi per le risposte comunque non le smonto ho paura di fare il danno :) ho pensato che ritocchero con qualcosa il piccolo spazio ...ora appena ho tempo voglio provare a fare i 2 baffi sotto la presa d'aria che li ho cromati ma proprio non mi piacciono smontarli credo non sia un problema quello sotto si toglio col cacciavite perchè è dentro a pressione e quello sopra si toglie dall' interno del cofano vero?
  13. Buongiorno a tutti , devo dire la verità non sono molto soddisfatto di una cornice perchè nello strappare lo scotch mi sono tirato na dietro un picclo pezzo di plastidip dalla cornice dei fari la cosa e minima ma non mi piace e voglio rifarlo ho guardato sotto il cofano ma sembra che per smontarle dovrei smontare tutto il fanale ??? quali sono i gancetti?? grazie
  14. ora vado a togliere tutto :rolleyes: a domani grazie a tutti
