Cooper D
    1.492
    4
Tutti i contenuti di Cooper D
  1. Il problema puo' essere il Fap se cosi' fosse fai un paio di pieni di agip blu diesel o shell v power diesel e a motore bello caldo tira le marce fino a 4000 giri/m per un tratto di strada molto lungo e cosi' facendo si attiva la rigenerazione,quando rigenerea continua a tirare finche' non termina e il problema si dovrebbe risolvere,lascia perdere il conce bmw.
  2. Liquido refrigerante antigelo pronto al' uso senza bisogno di diluire con acqua,protezione antigelo -37 C° e temperatura di ebollizione +134 C° adatto a tutti i motori con testata e monoblocco in aluminio benzina e diesel,puo' essere usato in tutti i motori delle nostre Mini R50/53,R56,R60 ecc...,qualcuno di voi lo ha usato e come si e trovato.
  3. Nessune magagne provati e riprovati su auto di amici sia in pista e su strada e sono perfetti come anche i KW,io ti consiglio Bilstein B16 PSS10 o KW Variante 3.
  4. Cooper D
    Impianto Frenante Mini Cooper S R56
    Le molle H&R sono quelle che abbassano di piu' su R50/53 e R56,poi abbassano in uguale misura tra anteriore e posteriore.
  5. Cooper D
    quindi con i freni la frenata e migliorata molto come potenza e spazi d' arresto,come ti trovi con gli ammo ritarati e da chi gli hai fatti fare.
  6. Cooper D
    Foliatec nero opaco
    Pellicola o plastidip
  7. Cooper D
    Dotz Mugello
    Niente male direi stanno bene,sul astro black e midnight black sono d' obbligo i silver.
  8. Controlla i supporti ammortizzatori quelli cedono subito.
  9. Cooper D
    Rumore punterie
    Ma lo fa solo a motore freddo o anche caldo,che gradazione di olio hai messo.
  10. Cooper D
    Olio Motore Cooper D
    Sei in garanzia x 2 anni passa in Bmw e fatti fare un controllo livello e un eventuale rabocco,poi finita la garanzia trovati un meccanico generico di tua fiduci in conce bmw ti spillano solo tanti soldini.
  11. Cooper D
    DSCF0764
    Dai Ale_ freni e ghiera ci piuo' stare ma le slick no mica ci vai in giro per strada.
  12. Cooper D
    Provalo per bene e poi dimmi come va,monta anche tubi in treccia olio alta temperatura,e che pastiglie hai montato.
  13. Cooper D
    Monti le sole molle o un kit completo.
  14. Cooper D
    Barre antirollio
    Ha breve monto la barra antirollio posteriore Alta da 22mm la provo bene e vi aggiorno
  15. Su facebook ci sta la loro pagina
  16. Cooper D
    Alta 22mm
    Si la montero' sicuramente al primo buco,e poi non ha senso montare la 19mm per 2mm di differenza e quindi ho optato per la 22.
  17. Benvenuto,in puglia ci sono i ragazzi del southmini se ti interessa aggregarti con loro per partecipare a incontri o raduni
  18. Cooper D
    Scelta ASSETTO REGOLABILE
