Mordicchio
    297
    3
  1. Mordicchio
    Catch can - Dooper
    Il tubo d' alluminio che ho montato ha diametro esterno 51mm mentre il tubo originale a spanne è intorno ai 63mm. In effetti a ben vedere avrei potuto montare tranquillamente un 57mm :closedeyes: anche se poi avrei avuto qualche problema nel far passare il tubo di scarico dei vapori che è già al pelo.
  2. Mordicchio
    Overview Tubanza
    Fra qualche mese do un occhio per vedere se ha tirato su olio.... L' ideale sarebbe stato far tornare l' uscita del borraccia in prossimità del raccordo d' alluminio , ma non mi son fidato... :-)
  3. Mordicchio
    Catch can - Dooper
    Grazie :-) Uhm...direi di no, in fondo le dimensioni sono simili. Anzi forse l' originale è un pelo più largo nel punto dove io ho montato il raccordo d' alluminio.... Domani misuro per curiosità.
  4. Mordicchio
    Overview Tubanza
    Ho sostituito il raccordo airbox-turbo originale per poter installare la catch-can che si vede in alto a sinistra :-)
  5. Scimmia Rota Grid Bronze......
    1. Mostra commenti precedenti  %s di più
    2. GattoDelleNevi
      GattoDelleNevi
      canale 8 et 38 come stava? io sto per prendere i bbs canale 8 et 35, ho paura che escano
    3. Mordicchio
      Mordicchio
      Canale 8 con un 205 non è troppo stirata ?
      Di che cerchio parli Kry?
    4. GattoDelleNevi
      GattoDelleNevi
      Un pelino tirata lo è, ma veramente poco credimi...
  6. Mordicchio
    Catch can - Dooper
    Ho finalmente terminato i lavori ed ho installato il tutto da un paio di settimane. Sulla catchcan ho praticato un foro sul fondo dove ho installato una valvola per lo scolo, quelle che si usano per lo scarico condensa dei compressori. Ho forato il vano dove trova posto la batteria ed ho inserito una vite da m6 con dado autobloccante (ho interposto un pezzo di gomma per evitare infiltrazioni). Lo stelo della vite che fuoriesce verso il vano motore mi è servito come punto di ancoraggio per una staffa di alluminio tenuta in posizione da un altro dado autobloccante. La staffa si infila nella fascetta metallica che blocca la borraccia. Magari più avanti sostituirò la staffetta con un pezzo di inox che ho per casa. Il tubo nella parte alta della borraccia è l' uscita e va ad agganciarsi ad un raccordo ad "L" che ho posizionato a monte del filtro aria. Il materiale del tubo dell' airbox è PP e purtroppo le comuni colle non fanno presa così per ovviare il problema del fissaggio ho inserito un pezzo di camera d' aria per fare da spessore in modo tale da bloccare il raccordo in posizione. In quest altra immagine si vede il condotto di uscita dei vapori. Ho creato una riduzione con i tubi siliconici che ho comprato e poi visto che lo spazio era ridotto ho fatto una prolunga a 90° con un tubo di rame cromato a cui e collegato il tubo di gomma che porta all' ingresso della borraccia. Ho ancora un paio di immagini ma non riesco a caricarle....
  7. Mordicchio
    Dooper
  8. Mordicchio
    Tubanza :-)
    Dall'album: Dooper
    Nuovo manicotto airbox-turbo
  9. Spaccano!! L acid green è troppo bello.
  10. Oddio, non sono un meccanico non saprei dirti..... L intercooler lo virrei pulire pure io :-)
  11. Mordicchio
    Catch can - Dooper
    Me ne aveva parlato un amico.... Al di là del prezzo a cui devi aggiungere costi di spedizione, iva e dogana non mi piace perchè non è ispezionabile. Per un uso che non rientri nelle competizioni, una vale l altra secondo me....poi in fondo è un filtro che non impatta direttamente sulle prestazioni. Male che va hai un prodotto che filtra meno i vapori. ;-)
  12. Si potrebbe essere quello che si è lesionato oppure la fascetta non fa più tenuta. Arriva dall' intercooler....
  13. Mordicchio
    Sostituzione Fap
    La cosa migliore è chiedere al tuo meccanico, così hai un idea del costo approssimativo della manodopera. Se non erro devi smontare mezzo frontale, radiatori compresi. Un pò come per la cinghia di distribuzione, il costo del pezzo è in sè è contenuto ma c è parecchia manodopera.
  14. Mordicchio
    Sostituzione Fap
    Un conto se da già problemi ed allora ha senso fare una valutazione sulla sostituzione, diversamente potrebbe danneggiarsi come altri componenti tipo turbina, frizione, volano ecc... Se decidi di non montare il Fap o di eliminarlo sappi che sei fuoirilegge ed in caso di incidente rischi non poco...
  15. Devi controllare se il manicotto che arriva dall intercooler è lesionato. Ammesso che sia quello. Portala dal meccanico di fiducia e senti cosa ti dice .
  16. Mordicchio
    PSA 01
    Cavoli , hai ragione!! È cosi da un sacco di tempo :-/ Grazie per la segnalazione.
  17. Anche il mio manicotto sulla destra trasuda perchè vengono aspirati i vapori dell' olio. Tutto quell' olio li potrebbe arrivare dal manicotto che proviene dell' uscita dell' intercooler.
  18. Magari c'è un manicotto rotto o una fascetta allentata che non fa più tenuta ed hai un pò di sfiato. Io ho una situazione simile all' ingresso dell' intercooler, ma non ho ancora avuto tempo di smontare il tutto. Metti una foto del vano motore dove c'è la perdita/trasudamento, così si capisce meglio.
  19. Mordicchio
    Catch can - Dooper
    Mi è arrivata la "tubanza" ed i lavori procedono. Ho fatto due fori nella borraccia per inserire i raccordi di ingresso ed uscita più un foro sulla base per lo scolo dell olio. Dopo aver carteggiato un pò la vernice ho messo della colla bicomponente per metalli in modo da fissare definitivamente il raccordo. Internamente, a metà strada circa tra i due raccordi, ho inserito una griglia metallica fine che ospiterà un elemento filtrante. La rete è in allumino, quella per le zanzare. Fissata anch' essa con la stessa colla bicomponente dopo aver tolto lo strato protettivo interno della borraccia. Questi sono alcuni dei raccordi /tubi che mi sono arrivati Mentre la colla asciuga devo studiare un sistema di fissaggio nel vano motore.
  20. Mordicchio
    Tubi
    Dall'album: Dooper
    Fascettestringitubo , manciotto aspirazione lato compressore , curva alluminio 45°
  21. Mordicchio
    Catch can DIY
    Dall'album: Dooper
    Catch can artigianale in alluminio.
  22. Mordicchio
    Catch can DIY
    Dall'album: Dooper
    Catch can artigianale con rete interna porta filtro .
  23. Se proprio vuoi quella mini, come ti hanno già consigliato, scala il prezzo degli interventi meccanici e di estetica dopo un check dal meccanico . ;-)
