Mordicchio
    297
    3
  1. Mordicchio
    misura dado serraggio dischi
    Il disco è tenuto in posizione da una vita con impronta torx. Poi viene fissato definitivamente dai bulloni della ruota. Non ricordo se è t50 o t52, dovresti guardare sul real oem
  2. Se metti i tappi non ce la via di fuga per i vapori ed in teoria la pressione aumenta....
  3. E Michelin sia! Grazie a tutti per le info.
  4. La prima volta che la metto sul ponto controllo il serbatoio. Ma va staccata qualche paratia ?
  5. Faccio circa 25K km all' anno forse anche qualcosina di più. @albert Fondamentalmente cerco una gomma che sia longeva , poi tra le due che ho selezionato (se avete alternative proponete pure ) ho visto che la Michelin aveva un indice di cosumo carburante migliore che non guasta per nulla :-) Sarei quindi orientato verso la Michelin però 88W
  6. In sostanza fai richiesta di nulla osta alla casa costruttrice (pagando il dovuto immagino) e non passi più dalla casa madre dell' auto. In più ci saranno i costi per la verifica e la trascrizione sul libretto. Quasi quasi mando la richiesta anche se ormai sono alle strette perchè devo cambiare gomme alla svelta.
  7. Mordicchio
    205/45 R17 - Pirelli o Michelin
    Devo cambaire treno di gomme perchè sono alla frutta. Provengo da Pirelli Pzero nero che ho ereditato e devo dire che non mi sono trovato male. Faccio parecchi km quindi mi interessa una gomma che non si consumi precocemnte. Oltre alle Pzero a cui rinnoverei la fiducia , ho addocchiato anche le Michelin Premacy 3. Quest' ultime mi attirano perchè hanno una classe migliore alla voce consumi ( "C" contro "F" dei Pirelli) ammesso che non sia uno specchietto per le allodole. La versione 88W dei michelin costa praticemnte come i Pirelli (88V 88W medesio prezzo) Che dite?
  8. Interessante.... " L' omoogazione del sistema è rilasciata da....bla balba.....sulla base degli esiti delle prove previste...bla blaba ....a valle di specifica domana presentata dal Costruttore del sistema." Non mi è chiaro il discorso di presentazione della domanda da parte del costruttore. Nel mio caso specifico, ho un cerchio di pari caratteristiche a quello originale su cui vorrei montare una gomma che differisce dal pneumatico previsto solo per la misura della spalla che passa da 45 a 40 Il costruttore dovrebbe presentare una richiesta di omologazione per quel tipo di sistema (cerchio+gomma) ?
  9. Per le clamps potete usare comuni fascette stringitubo che si trovano dal ferramenta :post-8-1120393961:
  10. E' qualcuno del forum che ha una Cooper S wrappata Verde Opaco che gira zona Legnano Castellanza?!
  11. Mordicchio
    MINI DELIRIO
    Avvistata la nuova mini clubmann , cammuffata, in tangenziale a Milano!
  12. Quindi hai tappato tutto?
  13. Mordicchio
    Mini Cooper S
    Molto belli! Quanto costano aftermarket , due sedili così?
  14. Ah ok, adesso ho compreso...sorry :-)
  15. Èh no, non ho capito la tua domanda di qualche post fa.... "neanche a me ha mai fatto questo scherzetto in 5000km,controllero' con piu' attenzione...ma lo sfiato sopra il copri punterie che va diretto alla turbina lo avete lasciato aperto vero?? " Scritto così sembra che debbano lasciare lo sfiato aperto ;-)
  16. Ho letto grazie! Quindi monta una valvola come l egr....devo cercare uno spaccato sono curioso. Io monterei una vaschetta con due ingressi ed un uscita (verso l aspirazione lato turbo) l altra la tapperei...
  17. @ Darkman l articolo non si legge bene... Il motore ha due punti di uscita vapori, ho capito bene? Ci sono un sacco di vaschette che prevedono 2 ingressi ed un uscita. Il modello saikoumichi non è altro che una coppia di vaschette saldate. A me non piacciono perchè non sono ispezionabili.... Se cercate "catch can" su google ne trovate di ogni tipo....
  18. Il sistema di recupero dei gas di scarico c'è pure sul benzina?! In ogni caso i gas vengono raffreddati prima di essere nuovamente aspirati, cosa che avviene solo in determinate condizioni in base ai paramentri che rilevano i sensori se non erro. Se i tubi non sono inclusi con la vaschetta devi controllare il diametro degli attacchi presente sul tuo motore. Non conosco bene il tuo motore quindi non so darti info più precise.
  19. Mordicchio
    MINI DELIRIO
    Benone Sto meditando di prendere un nuovo set di cerchi....solo che dovrei vendere quelli originali che uso per il treno invernale altrimenti non ho più spazio :npi:
  20. Mordicchio
    MINI DELIRIO
    Adesso ho capito perchè quel barcone di volvo non mi si scollava dalla targa in autostrada..... X70 D5 215 cv Ho pure staccato l' aria condizionata :post-8-1120394986: ma non c'è stato verso
  21. La mia psa cinguettava ma il rumore era completamente diverso, sembrava più un cingolio. Da quando ho fatto la distribuzione non l ha più fatto anche se il meccanico ha detto che si ripresenterà perchè è un po congenita la cosa.
